Как видно по названию, хочу найти кого-нибудь кто такое проделывал.
ШИМ TL494 на место AT2005B
Понятно , что эти ШИМ имеют разную цоколёвку, но фун-цию выполняют одинаковую.
Я смог запитать ШИМ, получить на её выходе импульсы нужной формы 9, 11 ноги. При подключении в схему, имп. куда-то успешно исчезли, хотя цепь до трансформатора идентичная родной для TL494.
UpD 2011.04.20:
По замечаниям Stalker007,UAM должен исправиться.
На н.15 АТ2005В идёт +5В (Vcc м/с), но с трансформатора "дежурки" выходит ~12V (достаточно для питания TL494).
Название транса: AETOEOEE 19N010 YC 0820 1.2mH; другой подобный AETOEOEE 19N010 QG 0533
Ура!
Вчера моё чудо заработало. БП запустился от TL494. Все напряжения в норме. Канал ОС организован по 12В.
НО
НЕ деражит нагрузку. Нагрузка = 1R6 нихромовая проволка. 12В "проседают" до 3-х , на входе горит КЗ (включение через лампочку). По 5В нагрузку тоже давал, просадка до 4.2В, тоже на входе КЗ.
Подумал сразу на м/с. Проверил 5 шт.(через панельку) - ведут себя аналогично.
Вопрос: как добиться стабильности? Способо вкл. м/с описан выше.
Отключите лампочку. К сожалению, другого способа проверить работу под нагрузкой нет.
...Отключите лампочку. К сожалению, другого способа проверить работу под нагрузкой нет...
))) нет, не соглашусь.
Исправный блок я гонял на эту же нагрузку "через лампочку" и она (лампочка) никоем образом не влияла.
Имульсы ШИМ "заваливаются" в прямом смысле слова. Передний фронт прямоугольный, а задний - спад ровный до нуля.
Я такое же наблюдал на других блоках. Не держат нагрузку, хотя стартует штатно и все напряжения в норме.
ЧТО можно проверить?
Электролиты в базах силовых ключей проверьте. Ну и остальную обвязку заодно.
Stalker007
...Электролиты в базах силовых ключей проверьте. Ну и остальную обвязку заодно....
проверил, не в них дело.
Тут вот ещё какой момент. Считаю, что это общая проблема для ИБП - стартовать и не деражать нагрузку.
Есть 2 БП на 494. У обоих одно и тоже - старт есть, а при подаче нагрузки один затыкается(уходит в защиту) а другой - горит кз на входе (включение через лампочку) .
Вроде всё исправно, а нагрузку не деражат. ЧТо делать?
Электролиты в базах силовых ключей проверили?
Точно.
Наш преподаватель говорил так: "Радиотехника - это наука о поиске контакта".
...Электролиты в базах силовых ключей проверили?...
да
Stalker007
...Наш преподаватель говорил так: "Радиотехника - это наука о поиске контакта"...
)))тоже верно
2 неисправности - есть контакт/нет конаткта.
Тем неменее, задача остаётся. Нагрузку держать никто не хочет(блин). Как же быть?
А может ключевое слово
...А может ключевое слово...
снимаю шляпу
задумался и проверил с помощью:
Электронная нагрузка для блока питания.
cqham.ru/pow21_1.htm
Вар1. включение через лампочку
U__11.29__ 11.20__11.0__10.9__8.9____4.8 V
I___0______0.5_____1_____1.5___2______3 A
Вар2.напрямую
U__11.29________10.89_______10.62__10.34 10.00 9.8 V
I___0____________1___________2_______3 4 5 A
Вот такая картина для одного из блоков.
