Сгорел Rolsen ATX-230 при включении без нагрузки
Собсна сабж. До этого отлично работал. Потом снял, подключил без нагрузки, дежурка была, замкнул на секунду PS_ON, дернулся вентилятор и не включился, оно и понятно - без нагрузки. НО при этом он сгорел! хотя по стандарту ATX он НЕ должен от этого сгорать!!!
Проверил, сгорела целая куча кондеров (в том числе все 10-микрофарадные). Диоды вроде целые... ШИМ ведет себя довольно странно, но судя по всему сгорел, 12 нога замыкает на землю (еще ШИМ не отпаивал, но скоро это сделаю). У кого была подобная проблема, и чо сгорало?
З.Ы. По стандарту АТХ: "Блок питания ATX при включении без нагрузки имеет право не включатся вобще, но попытка такого включения не должна приводить к выходу его из строя." ГХХММММММ..... стандарт епть...
offtop !!! - не удивляйтесь - у вас ключевое слово к данной ситуации - Rolsen !
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
Аватар пользователя UAM
Как Вы определили ?
Исправный бы и не сгорел.
Причина - высохшие электролиты в дежурке, из-за которых повышенное напряжение пробило ШИМ
