Здравствуйте!
Несколько дней назад был скачок напряжения в 380v, сгорел БП Chieftec BPS-750C.
Открыл, увидел дутый входной конденсатор, снял плату обнаружил сгоревший предохранитель, КЗ не до не после диодного моста не было. Решил попробовать запустить, вместо предохранителя лампа на 25W. После запуска дежурка заработала, но появился какой то треск, было принято решение поменять конденсатор(после извлечения обнаружилось еще и боковое вздутие), заменив его на китайский 470µF(275µF реальных) 400v (других подходящий по размеру просто не нашел в магазинах радиодеталей) блок был запущен через 100 ваттную лампу, дежурка в норме, поспешив соединил зеленый с черным и бах, сгорел транзистор APFC. При дальнейшем обследовании был обнаружен сгоревший диод 1N5406 соединявший плюсовой выход диодного моста с конденсатором, нашел аналогичный диод, поставил, выпаял транзисторы APFC и запустил. Выходные напряжения не появились, с помощью мультиметра проверил частоту и скважность на контакте затвора транзистора APFC, и увидел ~90kHZ и 92% тут я понял что CM6800TX по идее живая. Далее впаял новые ключи, в итоге дежурка как обычно в норме а при замыкании зеленого с черным попытка запуска и тут же вырубается, при повторном замыкании та же картина. На выходах появляется напряжение и тут же вырубается. Пробовал с хардом в нагрузке и с почти полноценным системником но толку 0, картина та же. Подозреваю что по неизвестной мне причине напряжение в низковольтовой части превышает допустимые пределы и PS229 отключает преобразователь. Пожалуйста дайте пару дельных советов, уже 2 дня с ним мучаюсь. Заранее спасибо!
Непонятно следующее:
На сколько нормально для CM6800TX не запускать PWM пока на конденсаторе не 380v?
Достаточно ли емкости конденсатора хотя бы просто для запуска без большой нагрузки?
P.S. После впаивания транзисторов APFC запускал через две 100 ваттные лампы и через предохранитель на 5A.
удивил я так пишу с компа который который год уже в трупах
такой же блок
та же причина поломки
стрельнул кондесатор 470 мкф, 400в и сгорел варистор
поменял их
небольшой кусок платы был заляпан электролитом (матери не повезло больше, половина платы заляпало, и видеокарту), промыл спиртом, просушил феном
при включении через лампу 100вт, блок подключен к материнке старой, лампа кратковременно моргает
при подаче power-on с платы, блок запускается и выключается циклически, лампа при этом моргает может 20 гц
со стороны толи транса дежурки, толи основного, не могу понять раздается не писк, а как бы слабый треск с частотой думаю около 50 гц (как будто где то пробой)
при надавливании на трансы ни частота ни громкость этого треска никак не меняется
может эти трасформаторы и не причем
что это может быть?
Надо включать без лампы.
Подскажите, может кто знает, номинал ZD1 и Q19 в цепи PWM Chieftec bps-750c, схему прилагаю.
Q19 можно поглядеть по Q16, например. Нагадаю что-нибудь аля MMBT4403.
ZD1 можно определить по допустимому напряжению затвор-исток Q7 (с некоторым запасом, естественно). Нагадаю 18 В.
Спасибо, Q16 2F стоит. Стабилитрон к счастью живой оказался.
