BPS-750C
Ищу схему Chieftec BPS-750C Nitro85 80Plus Bronze
Прошу помочь со схемой БП Chieftec BPS-750C Nitro85 80Plus Bronze, на плате маркировка E206420 NE5000 A 94V-0
Умер тихо, в момент выключения или включения компьютера.
При осмотре ни запаха, ни вздутых электролитов, перегорел предохранитель.
После впайки предохранителя такого же номинала (10А) в держателе на проводах без снятия платы: дежурки на разъеме нет, на единственном большом электролите есть 306 В, плавно разряжается после снятия сетевого напряжения. Разбирать блок со снятием платы и лезть глубже без схемы не хочу (нет опыта). Если есть возможность, помогите со схемой, пожалуйста.
Сгорел Chieftec BPS-750C после скачка напряжения
Здравствуйте!
Несколько дней назад был скачок напряжения в 380v, сгорел БП Chieftec BPS-750C.
1) ШИМ - CM6800TX
2) Супервизор - PS229
3) Ключи APFC, RWM - IPW60R190C6
4) Входной конденсатор - 470µF 400v
Открыл, увидел дутый входной конденсатор, снял плату обнаружил сгоревший предохранитель, КЗ не до не после диодного моста не было. Решил попробовать запустить, вместо предохранителя лампа на 25W.
