Сетевуха Vitesse VSC8201
Подарил СЦ маман, которую не смог оживить.
Абит АN8 Ultra, s.939.
Cиcтема не видт встроенную сеть.
Вообще не видит сетевые устройства.
Bios видит только номер.
Полная переустановка системы со всеми дровами- без толку.
Однозначно - мать в этой части - не живая.
Подробно. Все пучком, кроме сети. Установка на чистый диск.
Все пляски и бубны - не живая сеть. НО!!
Её питания- живые. Чип теплый... но не горячий (Убитые Марвелы -сжигают пол мамы.)
Просто перед пересадкой, может, кто что умное скажет?..
Отредактировано by forum.rom.by
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Не рискнул сдувать,т.к. вокруг много всякой мелочевки, а продолжительные размышления и медитация привели к выводу,что это не поможет - зачем резать письку при больном мочевом пузыре.Ведь пропадал-появлялся в системе именно сетевой контроллер,встроенный в мост.Пишу и мелькнула мысль об отвале моста...Ведь если девайс "мерцает" при прочих равных условиях,то ,вероятно,где-то с прогревом пропадает контакт.
Кроме того, в моей скромной практике (10-12 ремонтов) был случай на такой же материне,когда ушел в обрыв обычный резистор при перепайке драйвера шима.Причем,резистор стоял в сантиметре от микрухи, а она паялась паяльником, а не феном, т.е. если он и нагрелся, то не более 50 градусов, да и к шиму он не имел отношения, а к питателю CPU VDDA 2.5 Вольт.
Случаев со "сломавшимися "резисторами у меня было 3 !!! И ни одного с АРМами,элактролитами и плохой конденсаторной сборкой при клаве.Обидно.Меняешь их,болезных, а они не причем.Так, потихоньку, и учусь сперва думать, а потом паялить,так как все мои мамки - после сервис центра Ультры,- прет сплошная экзотика.
А маман работает, с внешней сетевой, и SАТА винтом(в убитом втором IDE канале оказался пробитым один входной контакт).Все нездоровые устройства отключены в биосе.
Пардон за лирику...и что не отписался( ведь не сдул я ее).
