Серверная мать Intel SE7520AF2 автостарт и не опознает память.
Сдохла мать. По словам админа, в один прекрасный день просто перестала включаться.
2 процессора неизвестной мне частоты. Маркировка Intel Confidential.
Память 4 линейки Samsung PC2-3200R-333-10-B1 ECC 1Gb
POST карты и осциллографа в наличии нет, только тестер.
Мать не запускалась, оказалось кз по питанию одного из 2-х процессоров(8 pin). На каждый процессор идет по 4 каскада и 8 мосфетов(4шт T60N02R и 4шт T110N2) и дросселя. Был мертвый один T60N02R в одном из каскадов. Заменил все 4 на P55NF06(были в продаже). Появилось питание на обоих процах, 1,37В.
При подаче питания на ATX мать сама стартует, проходит selftest и пищит 3 раза. Потом снова резетится и все по новой. На reset и Pw_on реагирует одинаково-резетится. через pw_on не выключается. Пищит судя по мануалу, на память. На памяти 1,78в. На мосфете рядом с памятью SUB70N03 G-3.8v, D-1.8v,S-1.2v.
Но похоже где-то в нагрузке КЗ, потому что на близлежайших электролитах КЗ.
НА мосфете между G и S порядка 6 Ом. Сам транзистор живой. Если выпаять из платы звонится нормально. Пробовал менять-безрезультатно. Может мост? Как проверить? Греется, но не понятно сильно ли, примерно как процессоры.
Еще пока не разобрался как проверить терминаторы, потыкал по ним тестером. Ни на одном не нашел напряжение в 0,9В. Есть номиналы 0,23в, 1,55в и 1,78в.
Кондеры стоят похоже Low ESR. Из маркировки на них только A 47s(45Q) ну и номинал. Проверить емкость нечем, но с коротышем или обрывом не нашел ни одного.
Прошу помощи.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Вдоль разъема памяти или резисторные сборки или одиночные и соединены на один контакт вот на нем и мерять. Память проверяна ? и напоминаю что в серверных с одной линейкой не стартует (в зав от модели мамы)
Удачи
Аватар пользователя versal
В омах это КЗ сколько? Перед замерами отцепить БП и вытащить процессоры из сокетов. Не услышал про напряжение терминации. DDR2 pinout вам в помощь.
Удачи
Тут резисторные сборки. Память ставил и по 2 и по 4 и по 1. Родную с ЕСС. Пробовал также обычную втыкать, эффекта 0. Запасной с ЕСС для проверки нет. Сборки если я правильно понимаю идут по 2 штуки последовательно. Потом на концах резисторы соединяются попарно. Я мерил в точках между 2-мя сборками. Где-то 0в, где-то 1,78, то есть VCC питание памяти. В точках после сборок, где резисторы попарно соединяются, там либо 0,23В либо 1,78, либо 1,55в - где как.
2Ома. Все вытащено и отключено.
А где на DDR2 напряжение терминации(Vtt?) я в распиновке не смог найти.
pinouts.ru/Memory/dimm_ddr2_pinout.shtml
Pin#1 - Vref
2 Ома на конденсаторах памяти - очень мало... не хочу вас расстраивать, но похоже СМ очень вероятный кандидат в трупы, если конечно не пробило какой-нибудь smd-конденсатор в обвязке моста. А в питании процессоров в каком плече был пробит мосфет - верхнем или нижнем?
Pin#1 - Vref
На нем 0,9В, а на терминаторах нет. Это что означает?
Жаль
Не знаю, как проверить?
как проверить?
В питании процессора те мосфеты, исток которых идёт на дроссели - это вернее плечо, а те, у которых он идёт на землю - нижнее.
Терминаторы обычно одним выводом подключены к Vref, а вторым - к линиям данных, на которых в случае неудачного старта может быть всё, что угодно.
Мертвый мосфет был в верхнем плече.
А терминаторы включены следующим образом(см картинку).
Дорожки уходят под слоты памяти, по логике-шина данных.
А центральные точки звонятся в 40 Ом с Vref на слотах, при этом между собой в 0-2Ома. Теряются в слоях текстолита, невозможно проследить.
А при подаче питания на них появляется 1,8В, причем не на всех. На одной сборке 1,8в может быть на первом и 4 контакте, на средних 2-х 0в. На другой могут быть все 4 в 0В, на третей только на первом 1.8в или на 4-м. Но 0,9В нет ни на одной из сборок. P.S. Вставлено 2 линейки памяти в первые слоты. Если память убрать вообще, картина не меняется.
term.jpg 21.18 КБ
Здорово... в смысле - ничего хорошего. Значит, пусть кратковременно, но +12В побывало и на процессоре, и на СМ, и даже на ЮМ... если схемотехника десктопных и серверных матплат коренным образом не отличается.
Насчёт терминирующих резисторов - рекомендую только осмотреть их на предмет целостности, горелых на моей практике пока не встречалось, а вот снесённые были.
Кстати, на слотах памяти проверьте ещё наличие Vddspd.
Общая точка терминирующих резисторов не соединяется с контактом Vref на слоте памяти. Vref обычно получается от резистивного делителя (два одинаковых резистора номиналом около сотни Ом), который запитан от Vdd.
Напряжение терминации измеряется не на самих сборках, а между общей точкой всех сборок и землей.
