Доброго всем времени суток.
Проблема: оторвали флешке(Winbond 25X40) лапку(chip select) с корнем, там была CC38. Вандалы!
Решение: в новую флешку дамп с такого же винта. Новую флеш - нашел, программатор собрал(SPI_TT), нужна прошивка, если у кого есть - выложите пожалуйста, или ссылку.
Вопрос: будет ли работать? Если нет, возможно ли оживить его и как?
Заранее спасибо.
Seagate 7200.12 1Tb ST31000528AS
s/n 6VP53H94 f/w CC38
PBC 100535537 Rev A
made in china
а толку то от того,что зальёте флеш от другого?
Адаптивы они индивидуальны для каждого гермоблока,настраиваются при селфскане на заводе.
нет не будет.
пробуйте подтачивать корпус ,чтобы добраться до вывода.
- Пару раз так делал, надо признатся работает, но только на один раз - считал инфу и в мусор, но работает.
- только осторожно надо подтачивать а то можно остатки ноги ликвидироват совсем...(такое тоже было)
Оно и подразумевается,чтобы если получится подтачить,считать флешку и записать в нормальную.Потом запаять.
Прочиталась, спасибо JETWAY.
P.S. Только остатков ноги там не нашел. Её действительно с корнем выдернули. Если сверху точить, периодически очищая от пыли, можно маленькую золотистую точку увидеть - это провод, которым вывод с ядром соединяется. Вот к нему, с помощю иголки от шприца, и подключился.
Эта серия косячная была, попробуйте обновить прошивку отсюда там как раз СС38 в ней косяк
knowledge.seagate.com/articles/en_US/FAQ/213891en?language=en_US
