Доброе время суток! Уже давно лежит у меня запароленный 2.5 дюймовый винт HITACI HTS543225L9A300. Винт в BIOS определяется нормально, но в XP его не видно. В MHDD горит флаг PWD, т.е. установлен пароль. Уровень секретности HIGH. Smart у него нормальный (если надо могу выложить). Пробовал программу ATAPWD, но там нужен MASTER PASSWORD. Может кто-нибудь поможет с ним? Информация на HDD не представляет ценности. Мне бы только разбить винт и отформатировать потом.… В ремонте HDD я новичок, так что не пинайте сильно
Пароли на IBM-Hitachi хранятся в винте в криптованном виде. Как следствие - явных известных мастер-паролей нет.
Поэтому нужно снимать пароль с помощью технологических команд. Короче - или у Вас есть HRT/PC3000, или ищете мастера, у которого есть эти комплексы, или он умеет работать и без них.
Аццкий ромбовод {:€
Никто не знает мастер пароля на хитачах, модуль паролей зашифрован.
Нужно хирургичесое вмешательству в плату, чтобы получить доступ к служебке. При пароле он заблокирован.
И востановить модуль пароля из заводской копии.
Без утилиты не сделаете.
Обратитесь к обладателю PC3000-UDMA, или подобным комплексом или собственноручно написанной утилиттой.
В открытом доступе ничего подобного нет.
Пару раз выручал вот этот список master password:
Винчестеры Fujitsu: тридцать два пробела. В MHDD на запрос пароля необходимо ввести 32 пробела.
Винчестеры Seagate: слово «Seagate» без кавычек, с заглавной буквы, дополненное 25 пробелами до 32 симаволов. В MHDD на запрос пароля необходимо ввести слово Seagate, и затем 25 пробелов.
Винчестеры Maxtor: фраза «Maxtor INIT SECURITY TEST STEP » — регистр важен! В конце фразы — один пробел. Длина пароля — 31 символ.
Винчестеры Samsung: 32 символа «t». В MHDD на запрос пароля необходимо ввести 32 символа t.
Винчестеры Western Digital: фраза «WDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWD», без кавычек.
Винчестеры IBM:
серия DTTA: «CED79IJUFNATIT», дополненная пробелами до 32 символов. в MHDD на запрос пароля следует ввести приведённую фразу, а затем 18 пробелов.
серия DJNA: «VON89IJUFSUNAJ», дополненная пробелами до 32 символов. в MHDD на запрос пароля следует ввести приведённую фразу, а затем 18 пробелов.
серия DPTA: «VON89IJUFSUNAJ», дополненная пробелами до 32 символов. в MHDD на запрос пароля следует ввести приведённую фразу, а затем 18 пробелов.
серия DTLA: «RAM00IJUFOTSELET», дополненная пробелами до 32 символов. в MHDD на запрос пароля следует ввести приведённую фразу, а затем 16 пробелов. ihdd.ru/mhdd
Винчестеры Hitachi, серии DK23AA, DK23BA, DK23CA: тридцать два пробела. В MHDD на запрос пароля необходимо ввести 32 пробела.
Винчестеры Toshiba, все серии: тридцать два пробела. В MHDD на запрос пароля необходимо ввести 32 пробела.
Сейчас попробовал, но безрезультатно. Везти винт на восстановление пароля не рентабельно.(запросят не меньше 1000р, а он новый 1200р стоит). Получается в соаременных HDD Hitachi нет мастер пароля? Пару лет назад поднимал при помощи этих паролей несколько WD и одну IBM старенькую. Знакомых с PC-3000 к сожалению нет... МОжет есть ещё какие варианты?
Нет вариантов.В свободном доступе по хитачам ничего нет.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Хитачи в плане снятия пароля достаточно сложные.
Так просто до служебки не добраться.
Везите ко мне.Я за 500 руб сниму пароль
Там специальные дорожки нужно коротить, когда подключаешь к PC3000. Они даже щуп специальный дают![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Помогите снять пароль. На самсунге поставил пароль на жесткий, самсунг сгорел.
Вставляю в другой комп, ввожу пароль - говорит, неправильный. Что делать?
