Seagate, ST3750330AS, перепрошивка
Добрый день!
Уважаемые знатоки, дайте совет по дальнейшему использованию жесткого диска.
В настоящий момент он имеет следующие проблемы: есть 1100 переназначенных секторов, при сканировании Victoria просто отваливается после 1% сканирования и восклицательные знаки в Victoria вместо секторов, после перезагрузки снова появляется в системе, можно ли вылечить данный факт новой прошивкой ? Контроллер HDD фирмы SMOOTH.
Seagate Barracuda 7200/11 750 Gbytes
S/N: 3QK09YEE     ST3750330AS
P/N: 9BX156-303      SD15
Site Code AMKSPR
Это глюки Контроллер HDD фирмы SMOOTH или прошивки, или поверхности диска ?
поверхности - не жилец
--== Михаил ==--
Возможно нарушение транслятора, прошивка ничего не даст.
Отправить его на помойку - самое простое. Так и было сделано с Seagate 160Gb, симптомы были те же. Так как восстановить транслятор или вообще, что можно сделать для него по-максимуму ? Прошивку уже скачал, сегодня постараюсь обновить.
G-list под завязку. Больше не может переназначить, вот и отваливается.
Можно G-list в slip-list перенести и потом транслятор пересчитать. Может очухается. Но вообще - это головка. Поэтому толку большого не будет.
Винт опять плохих секторов в g-list наберёт и будет отваливаться.
Прошил, не полегчало. С помощью каких команд с ним в терминале пообщаться ? Надо ли подключать еще и общий провод вдобавок к RX и TX ?
Естественно. Дело не в этом.
Можно найти на просторах рунета.
Вот только одно "но". При переносе g-list в слип-лист и пересчёте транслятора данным придёт каюк. Если они нужны, то проще просто обнулить g-list. Транслятор при этом не надо пересчитывать.
Не обязательно. "Земли" хватает и по питанию. Ну, может, не на самых верхних скоростях, но пока это не принципиально.
