Доброго времени суток!!!
Хард KINGMAX smp 32 120Gb на базе sandforce sf-2241vb2-spc, при попытке прошить через винду отлетает,потом спустя +-2 мин опять прилетает. В системе из под вики видится как 32Kb
Из по биоса вагон мата и не какого толка....
Кто быть может что умное подсказать?.
Заранее благодарю!
ithappens.ru/story/11996
Винда какая? На каком чипсете сделан контроллер на матери, к которому подключен SSD? В каком он режиме?
А кому счас легко...
7 винда,режим AHCI, какой контролер врать не буду но другие диски шил без проблемсь.
Ну, если стоит драйвер "Стандартный AHCI" или интеловский - тогда тут с виду все в порядке.
тут косяк в самом контроллере и вопрос что по такому празднику делать. На флешах например можно делать ресет методом "замкни там и плюнь тут"
...э-э-э....зорро ? а подскажи хош где прошивку береш ?
и как я ее спрашиваетсо буду шить - есле оно у меня подвешивается на этапе определения приводов??
хотя через усбишный шнурок сабжевый контроллер определяется в винде
...и кстате....по железу ты прошелся?
у мну два шима выдают по 1 вольту и еще один - где-то 2.6в...на микры флешек....
а лампочки на плате у тя как себя ведут? - у меня не горят-не моргают
Прошиву качаю с сайта сия производителя. Весит около 450 метров "там на всю линейку накопителей" так сказать такой комплект у их иначе нельзя.
Если у вас видится в биосе и системе без проблем то прошиться должно без проблем. Шить можно из под винды и биоса, лучше из под биоса. До этого был подобный хард там помог прогрев чипа. Но тогда он обще наглухо не заводился....
По диодам они как-то по настроению на удивление редко сверкают. Но при прошивке зелёненький херачит на совесть....
По питаниям врать не буду т.к не помню толком "один раз по пьяни на рабочем юзал"
...эт которая Kingmax_FieldUpdater (в смысле прошиватор)....есле она - то она не видит моего Кинга
 .....иле не то скачал....онож тока из-под винды??? а ...?
при загрузке мамка долго мурководит - но в к.концов распознает его(ssd)....и вика видит как 32кб....
а прошиватор не хотит???
offtop .... целый день вчера мучился-кочал ....у мну 14кб\с....
Эта да... но тогда мы братья по несчастью такая-же бяда....
