Диск в биосе определяется, при загрузке винды - виснет на черном экране. В MHDD при проверке 1% все нормально, затем все в ABRT и через 10 минут теста диск пропадает из системы. Что это?
yav, в тот транзистор, рядом с последним замером, тестером потыкайте, если не убит, то надо замерить напряжение на затворе (питание к нему Вы уже проверили, поступает)
Не мучайтесь с платой, с ней все нормально, раз она 1% читает.
С поверхностью у вас проблемы.
На 418AS это стандартная проблема.
Нулевая или первая голова не читает начало диска.
Вычитывайте с конца посекторно. Если данные нужны.
А хард не ремонто-пригоден.
16 мая 2011 - 00:43 Corsari
Kind help request from italy.
I have got one 7200.12 here.
Not seen by bios. Thank you for any help.
When I connect it to terminal, after Ctrl-Z, this is the output:
----terminal output----
F3 T>
RAW OFF
(P) SATA Reset
----end of terminal----
After some tricks I've have been able to format m0,2,2,,,,,22 and also N1
Then I turned off and on the disk but the result is again
Бывает еще случай слета транслятора с таким симптомом, по крайней мере мне такое встретилось: симптомы 1 в 1, после пересчета транслятора - поверхность стала читаться.
Но другой 7200.12 умер именно по 0-голове, т.ч. если данные не нужны, то можно попробовать пересчитать транслятор.
...ложки нет
F3 T>
RAW OFF
(P) SATA Reset
F3 T>
RAW OFF
(P) SATA Reset
any idea or suggestion or hint?
Thank you if any
Corsari
