Диск в биосе определяется, при загрузке винды - виснет на черном экране. В MHDD при проверке 1% все нормально, затем все в ABRT и через 10 минут теста диск пропадает из системы. Что это?
Контакты гермоблока почистил ластиком, заблестели. На плате ничего сильно не греется, Если не трудно, подскажите, пожалуйста, на каких ключевых элементах на данном экземпляре проверить напряжения.
я бы с контроллера плясать начал... проверил бы питание, контакты гермоблока... посмотрел не греется ли что...
...ложки нет
у меня такого ещё не проходило... если не трудно - киньте контроллер на сканер... ну или фотку...
...ложки нет
На сканере очень плохо получилось, завтра сфотаю.
Новое фото
Замерьте напряжения на тех двух катушках вверху со стороны кандёров и на кандёре под транзистором у разъёма на гермоблок.
...ложки нет
Напряжения замерил.
4.9 как я понял не на том кандёре померяли...
щас лучше на фотке покажу
...ложки нет
Замерил в указанных местах (все замеры при отключенном data кабеле)
Bishop, больше не можете помочь?
