Seagate ST3500320AS Barracuda 7200.11
После попытки удалить файлы с жесткого диска он отвалился. В биосе его вижу, в "управлении компьютером" значится как не инициализированный. При попытке инициализировать выскакивает "Запрос не был выполнен из-за ошибки ввода-вывода на устройстве".
Пробовал пользоваться SeaTools, диск виден в списке, но опять же выбрать его не могу для того что-бы с ним что-либо проделать.
Собрал я себе шнурок из MAX232N без индикаторов (их я выкинул), выглядит ужасно т. к. все припаяно прямо на панельку , но, тем не менее, работает. Еще прошивку до SD1A обновил (знаю, что глупо и рисковано, но авось
), ни холодно ни жарко. Пробовал опять натравить диск на сбойные сектора и посмотреть, что будет в терминале, но ничего, кроме (S) SATA Reset, я там не увидел. Ответ по тильде Error 100C DETSEC 00008000 в любом состоянии, хоть зависшем, хоть нет (кстати, после прошивки ответ сменился на DiagError 00008000, вроде бы, точно не скажу т. к. я это все сейчас с логов вычитываю). По CTRL+C в независшем состоянии:
Spinning Down
Spin Down Complete
Elapsed Time 10.883 secs
Delaying 5000 msec
Jumping to Power On Resetý
Rst 0x20M
(P) SATA Reset
а в зависшем:
Spinning Down
DiagError 00000003
Delaying 5000 msec
Jumping to Power On ResetÍ
Rst 0x20M
(P) SATA Reset
Да, и еще, те сектора, которые долго читались, иногда вываливаются бэдами и диск виснет, а иногда вновь читаются, но это вроде от текущей температуры рыбы зависит. У меня вроде все, если ничего не забыл. В общем, куда мне двигаться дальше и что делать? Может еще какие-то результаты из терминала запостить? В общем, помогите советом, куда мне дальше двигаться (окромя помойки вместе с винтом), что делать?
Извините за тавтологию в предыдущем посте, недоглядел. Незарегистрированный пользователь свои сообщения редактировать не может, а то остался отрывок от предыдущего варианта текста и печатал я будучи сонным. У меня еще пару просьб есть, извините за наглость
Во-первый, объясните пожалуйста, что происходит во время наскока винчестера на бэд, всмысле, какие процессы пошагово и что все-таки вызывает отказ по дата кабелю. И, во-вторых, есть ли описания команд терминалки по-русски (это в идеале) или хотя бы более развернуто, а то команды для меня в большинстве своем совершенно не говорящие как, например, эта:
Level 4 B: Rev 0001.0000, Overlay, EnableDisableRvff, B[NewRvffControlMode]
. Что она включает-выключает и какие параметры принимает (подозреваю, что 0 и 1, но может быть и иначе)... И другие EnableDisable-команды тоже совершенно ни о чем мне не говорят. Спрашиваю потому, что все еще лелею надежду отключить эту самую вредную (в моем случае) функцию, приводящую к зависанию винта и устраню тем самым главную проблему и не нужно будет секса с ^C. Ну а дальше уже намного легче будет....прям как цитата с медфорума
...ложки нет
Смеетесь...
Производители все связанное с внутренней работой конкретного HDD - засекречивают.
От куда русские возьмут нужную информацию что бы перевести.
Единственый источник - Патенты на изобретения в области магнитной записи. Но как имено реалезовано это изобретение в том или ином HDD
можно только догадываться.
Конкретно в интересующей вас команде, в параметрах используется двоичное значение слова - 10 бит управляют алгоритмом режима контроля Упреждения вибрации вращения при чтении сервы.
Чтобы понять, что это и на что конкретно влияет, нужно всю известную и, скорее всего недоступную теорию магнитной записи, проштудировать лет за 50-т..
Вот один из патентов на эту тему, попробуйте с ходу "вьехать", не зная всей теории магнитной записи.
faqs.org/patents/app/20100067357
Не надейтесь, что есть простые команды отключения зависания.
Скорее оно вызвано непредусмотренной микропрограммой комбинацией возникших причин, которые заранее мало реально вообще предусмотреть.
И кроме, как дезасемблировать микропрограмму, разобраться в причинах зависании конкретно вашего случая, сделать обход кусков кода вызываюших зависание, другие возможности - врядли есть.
Два года копатели HDD ковыряют микрокод 11-й серии. А на ковыряли всего c десяток полезных команд из пары тысяч.
До сих пор их принципы работы, организации транслятора, логов ошибок, принципов обработки ошибок - практически черный ящик
Народ всем привет! Имеется винт ST3500320AS, стандартная ситуация сегодня с утра - LBA 0. Прошивка была SD04, обновился до SD1A через "промежуточную" AD14 (совет увидел на форуме ixbt) - проблема осталась...Не подскажете куда копать дальше?) Сижу полдня рыщу инет по поводу своей проблемы - какой программатор лучше приобрести для работы в терминальном режиме или всё же можно обойтись без этого?
ИМХО - замучили кролика... Обновлять прошивку при разрушенной служебке - далеко не лучшее решение.
Никакой программатор не нужен. Почитайте хотя бы эту тему...
Некогда этим заниматься и паять...Есть кто-нибудь из Москвы чтобы помочь или дать плату на время?)
Некогда так некогда... Если 10 минут вашего времени, потраченных на сборку терминала, стоят дороже, чем винчестер который вы скорее всего угробили из-за спешки - дело ваше.
Сейчас я совсем не уверен, что вам терминал поможет. И даже не уверен, что поможет PC-3000 комплекс.
Кроме этих 10 минут нужно ехать на другой конец мск, чтобы купить хотя бы одну микросхему...)
Вот что по СМАРТу... Виктория читать его отказывается, HD Tune читает и кажет полную хрень...
s012.radikal.ru/i319/1107/e7/30d5f52866b6.jpg
