Seagate Momentus st9100823a
Субж. Security=HIGH / Pwd=ON
К моему щастю(а может и не к оному) мне не приходилос снимат пароли с хардов ниразу...тут появилса сабж.Почитав множко инфы пришел к вывду что придетса своят терминалку (ето не проблема вобшем)
ближе к делу : 1. скачал даташит на драив там все АТА команды которые етот раив поддерживает включайа те которые относятса к секюрити- если я правилно понимаю их то и надо будет в терминале подват на хард, верно ?
2. етот хард 3,5 дюима ака лаптоп драив, я не догнал к каким контктам надо етот терминал подключат ? ( я не вижу ТХД /РХД на хард интерфеисе)- если ето так же как и на десктопаных драивах т.е. те контакты на которых мастер/слеив ставитса -то какие имено их там 4 и в даташите не указано ничего кроме какие нужно перемнут для мастер/слеив.
3. "Seagаtе_________________________" пробовал не пошло. user pwd=unknown
етот драив как мне сказали никогда никем незапароливалса насколко мне сказали типа все грузилос бе проблем итд а тут вдруг откуда не возмис да и перестал грузитса комп (мне сказали что перед тем как "ето" просизошло локально обитаюшее животное выдергивало провод питания из лаптопа пару раз во время работы -батареики конечно не было псколку его исползуют как замену десктопу.вот такие животные обитают .
Все ли а правилно понял про терминалку, и может какие нидй советы полезные будут перед тем как я буду пациента оперироват? 8)
senks
P.S. p.s. eshe raz prochital datasheet kak okazalos e 4 PIN-a (master/sleiv) i est I/O pins no opyat taki kakoi iz nix kakoi X.3.
первые отправили ко вторым - последние предлагают изучать ZOC. Жесть.... за четыре дня пятая или шестая прога .....
А какие еще пять ?
А вопрос то простой как на Momentus 5400.5 вычитать блок где можно подглядеть пароль.
Так в чем проблема раз все так просто ? тем более что методы
вам перечислили.
Вычитывать треки и искать место где лежит пароль.
он рабочий.но не оптимальный.(+ естественно нужно знать что собственно ищешь).
лучше тогда уж зная распределение памяти,читать ее.(это много быстрее.)
Если есть у вашего команда r в терминале ( по C>Q можно узнать)
можно читать помодульно по ID модулей
метод "хуже" первого.т.к нужно знать как принять модуль,т.е знать как работает протокол такого обмена.(а я не слышал чтобы он обсуждался на открытых форумах).
Естественно пароль можно также снять не пользуясь всеми методами перечисленными выше. (даже через интерфейс)
может у кого осталась Full версия...
А толку то от Full ,если у кого и есть .Она именная и привязана к железу.
Т.е на другом компе работать не будет
