Хочу попробовать оживить Momentus 5600.6 на 160Г.
Достался за 50р. такой моментус с диагнозом "Нет старта".
Почистил контакты и включил. И действительно - старта нет. Головками скрипит и пытается считывать, но не получается. Звук - напоминает скрип. Но это просто попытки чтения нечитаемого, а не езда головок по поверхности.
Минут 5 - 7 это продолжается, потом стихает и в терминал выдается сообщение об ошибке чтения. Лог старта выложу, если есть в этом какой-то смысл, в смысле - если есть вероятность поднять этот винт. Но вроде ничего в этом логе особо интересного нет.
Сообщений, характерных для мухи ЦЦ не выдаёт. Молчит в тряпочку.
В терминал, если быстро нажать CTRL-Z после включения, на некоторое время выходит, но ничего не даёт сделать. В смысле - хотя-бы остановить шпиндель по /2->Z. Потом - полный вис и ничего не даёт нажать.
Чего с такими надо делать, чтобы в терминал вышел нормально?
И ещё.
Если ничего не получится, кроме накопления ценного опыта, отложу на запчасти. И сильно заморачиваться не буду.
Если "подвизгивает" через равные коротие периоды , а потом затихает , то вероятно и блины не раскручивает - головы залипли .
Крутится он. Насколько нормально, это ещё вопрос, см. далее. Но скорее всего - нормально крутится.
В общем - включил его сегодня и дал постоять. Он какое-то время всё давал ошибку чтения
Rst 0x08M
RW cmd 0002 req = 04 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 99 AA 09 00 98 B2 09 00 99 AA 09 00
opts = 00001121
RW Err = C4150183
RW cmd 0002 req = 05 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 99 AA 09 00 98 B2 09 00 19 AB 09 00
opts = 00001121
RW Err = 43110081
RW cmd 0002 req = 18 00 00 00 5B 00 00 00 00 00 00 00 99 AA 09 00 18 D8 09 00 99 AA 09 00
opts = 00001121
RW Err = 43110081
RW cmd 0002 req = 40 55 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 9A 05 00 FF 9E 05 00 00 9A 05 00
opts = 00001121
RW Err = 43110081
RW cmd 0002 req = 40 55 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 9A 05 00 FF 9E 05 00 00 9A 05 00
opts = 00001121
RW Err = C3160080
LED:000000CC FAddr:00284FBD
Rst 0x08M
RW cmd 0002 req = 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 99 EC 0A 00 98 ED 0A 00 99 EC 0A 00
opts = 00001121
RW Err = 43110081
RW cmd 0002 req = 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 99 EC 0A 00 98 ED 0A 00 99 EC 0A 00
opts = 00001121
RW Err = 43110081
opts = 00001121
RW Err = 43110081
RW cmd 0002 req = 04 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 99 AA 09 00 98 B2 09 00 99 AA 09 00
opts = 00001121
RW Err = 43110081
opts = 00001121
RW Err = C4150183
RW cmd 0002 req = 18 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 99 AA 09 00 18 D8 09 00 99 AA 09 00
opts = 00001121
RW Err = C4150183
RW cmd 0002 req = 5F 49 00 00 18 00 00 00 00 00 00 00 99 AA 09 00 FF FF 17 00 99 AA 09 00
opts = 00001121
RW Err = C3160080
RW cmd 0002 req = 5F 49 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 99 AA 09 00 FF FF 17 00 99 AA 09 00
opts = 00001121
RW Err = 43110081
opts = 00001121
RW Err = C3160080
opts = 00001121
RW Err = C4150183
RW cmd 0002 req = 40 55 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 9A 05 00 7F 9A 05 00 00 9A 05 00
opts = 00002421
RW Err = C4150183
opts = 00002421
Но потом отстоявшись всё таки дал
RW cmd 0002 req = 4D 49 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 80 AE 05 00 FF B2 05 00 80 AE 05 00
opts = 00001121
RW Err = 43110081
(P) SATA Reset
RW cmd 0002 req = 2D 54 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 9A 05 00 FF 9C 05 00 00 9A 05 00
opts = 00001121
RW Err = 43110081
RW cmd 0002 req = 2D 54 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 9A 05 00 FF 9C 05 00 00 9A 05 00
opts = 00001121
RW Err = 43110081
RW cmd 0002 req = 33 69 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 C9 1B 05 00 48 1C 05 00 C9 1B 05 00
opts = 00001121
RW Err = 43110081
opts = 00001121
RW Err = 43110081
RW cmd 0002 req = DE 81 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 9A 05 00 FF 9E 05 00 00 9A 05 00
opts = 00001121
RW Err = 43110081
RW cmd 0002 req = F0 83 00 00 14 00 00 00 00 00 00 00 99 AA 09 00 FF FF 17 00 99 AA 09 00
opts = 00001121
RW Err = C3160080
RW cmd 0002 req = F0 83 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 99 AA 09 00 FF FF 17 00 99 AA 09 00
opts = 00001121
RW Err = 43110081
RW cmd 0002 req = 34 69 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 49 1A 05 00 C8 1A 05 00 49 1A 05 00
opts = 00001121
RW Err = 43110081
RW cmd 0002 req = DD 81 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 9A 05 00 FF 9E 05 00 00 9A 05 00
opts = 00001121
RW Err = 43110081
opts = 00001121
RW Err = 43110081
opts = 00001121
RW Err = 43110081
opts = 00001121
RW Err = 43110081
RW cmd 0002 req = 95 7D 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 C9 21 05 00 C8 85 05 00 C9 21 05 00
opts = 00001121
RW Err = 43110081
RW cmd 0002 req = 95 7D 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 C9 21 05 00 C8 85 05 00 C9 21 05 00
opts = 00001121
RW Err = 43110081
RW cmd 0002 req = EC 81 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 9A 05 00 FF 9E 05 00 00 9A 05 00
opts = 00001121
RW Err = C3160080
RW cmd 0002 req = EC 81 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 9A 05 00 FF 9E 05 00 00 9A 05 00
opts = 00001121
RW Err = C3160080
RW cmd 0002 req = EC 81 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 99 AA 09 00 FF FF 17 00 99 AA 09 00
opts = 00001121
RW Err = 43110081
RW cmd 0002 req = EC 81 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 99 AA 09 00 FF FF 17 00 99 AA 09 00
opts = 00001121
RW Err = C4150183
opts = 00002421
RW Err = C4150183
opts = 00002421
RW Err = C4150183
opts = 00002421
RW Err = C4150183
opts = 00001121
RW Err = C4150183
opts = 00001121
RW Err = C3160080
ASCII Diag mode
F3 T>
Вышел благополучно в терминал и даже отдал паспорт Правда - паспорт с lba=0.
Но кранты ему пришли всё-таки совсем. Потому-что сейчас - включается, даёт одну ошибку чтения-записи и шпиндель встаёт. В терминал выходит и даже позволяет выполнить команды:
Rst 0x08M
RW cmd 002F req = 18 F0 9F E5 18 F0 9F E5 18 F0 9F E5 18 F0 9F E5 18 F0 9F E5 00 00 A0 E1
opts = 00000000
RW Err = 84150180
ASCII Diag mode
F3 T>/2
F3 2>Z
Spin Down Complete
Elapsed Time 0.141 msecs
F3 2>U
DiagError 00006008
Spin Error
Elapsed Time 16.057 secs
R/W Status 2 R/W Error 84150180
F3 2>
На все попытки чего-то почитать с блинов (например - >V4 ) виснет с:
F3 T>V4
LED:000000CC FAddr:0027205B
Никакой транслятор, естественно, не пересчитывается.
В общем - полный кранты.
