В общем и целом:
Попался такой моментус ST9500325AS с бэдами.
Викторией с помощью ремапа выгреб почти все бэды, но немного не убралось в G-List. G-list переполнился и теперь smart status - bad.
Можно ли их как-то перенести в p-list?
Есть такая команда
F3 A>P
которая это и делает, но для моего винта она отсутствует. И, похоже, отсутствует как класс, т. к.  в списке F3 C>Q нет такой команды.
Вернее, вот такой получился  вопрос - можно ли перенести g-list  p-list без команды F3 A>P?
Хочу попробовать оживить Momentus 5600.6 на 160Г.
Достался за 50р. такой моментус с диагнозом "Нет старта".
Почистил контакты и включил. И действительно - старта нет. Головками скрипит и пытается считывать, но не получается. Звук - напоминает скрип. Но это просто попытки чтения нечитаемого, а не езда головок по поверхности.
Минут 5 - 7 это продолжается, потом стихает и в терминал выдается сообщение об ошибке чтения. Лог старта выложу, если есть в этом какой-то смысл, в смысле - если есть вероятность поднять этот винт.
