есть внешний Seagate FreeAgent Desk 1000 Gb. в принципе всё работает. на него пишется и читается, но при чтение вылазит фигня. минут через 15-20 работы, система при копировании с него файлов выкидывает сообщение "что невозможно прочитать файл". при обращении к винту - его нет... а в устройствах УСБ он есть, можно даже тыркнуть по безопасному извлечению, но система превращается на этой операции в "вечные часики". принудительно выключив ему питалово, кладём его на подоконник, ждём тех же самых 15 мин, и спокойно продолжаем снимать с него данные.
очень сильно подозреваю, что трабл в прошивке. инфу в инете не нашёл.
ткните носом!
заранее благодарен на указание решения данной проблемы.
если нужны ещё какие-то данные о винте, то укажу...
Очень сильно подозреваю, что трабл в банальном перегреве - прошивка за 15 минут лежания на подоконнике не восстановится, да и глюки прошивки не зависят от времени лежания на подоконнике![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
я бы поверил в банальный перегрев, но тогда бы винт глючил и при длительной записи на него. а трабл происходит только при чтении с него. кста, на ощупь винт не так и сильно греется...
лежащий рядом Seagate 1,5 тб, вот тот да - без принудительного охлаждения не живёт...
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Ну а если была бы проблема с прошивкой или прочими подобными проблемами - после передергивания юсб он бы дальше стабильно работал своих 15 минут; отлеживание на подоконнике никак бы на это время не повлияло.
Контакты кстати к гермоблоку уже чистили? И что внутри за винт - обычный SATA?
