Достался винт Seagate 7200.7 80 GB, ST380011A Firmware: 8.01. Диагноз-распознается криво, не форматится.
Винт считает себя RT280001@, показывает объем 71 гиг. Виктория без проблем видит его и сканирует, показывает что бедов нет, смарт ок.
При этом винт ничем не форматится (ошибка доступа к 0 сектору), винда при установке утверждает что объем 8гб.
Есть донор с рабочим контроллером и дохлой банкой, 7200.7, 40GB, ST340014A, F/W 8.01. Кеша на борту также 2 МБ.
При перестановке контроллера (ставим на 80-ку от 40-ки) винт заводится, видит все 80 ГБ, говорит что он самый счастливый винт на свете, видится, форматится. Но...
При линейном чтении-никаких проблем. Включаем в Виктории случайное чтение - сплошные скрипы, клацы, ОЧЕНЬ громкое шуршанье, но процесс чтения идет. Могу записать если кому интересно
Я так понял, что скрипы возникают при позиционировании. Предполагаю, что дело в том, что у донора 1 голова, а у акцептора 2.
Нужен только винт, на инфу пофиг.
Внимание, вопрос. Можно ли поменять контроллер, а затем перекинуть старое ПЗУ (от 80-ки) на "новый" контроллер (от 40-ки)?
Или что еще можно сделать в этой ситуации?
разъем IDE смотрите и резисторы возле него.
Я просил друга создать тему, т.к имею некоторые проблемы с регистрацией.
Спасибо, в точку! Отломана нога рядом с "пустышкой". Сейчас будем думать как починить.
Пробуйте перепаять разьем. Насчет перекида пзу - возможно.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Припаяли ногу. Не помогло, никаких изменений.
Перекидывать ПЗУшку или можно еще что-нить попробовать?
P.S: припаяли хорошо.
Кстати заодно не подскажете, на ПЗУшке протокол i2c или SPI? Есть идея прочитать программатором и перелить только прошивку.
Кликабельно. Просьба ткнуть носом, где тут ПЗУ. Обвел рамкой предполагаемую, отец говорит что это не то. Кто виноват из них, кто прав? =)
А как же тогда народ перекидывает ПЗУшки? Или только на этом конкретном винте ПЗУ не на плате?
Если есть ПЗУ в виде отдельной микросхемы, то ее и перепаивают
. В данном случае ПЗУ в контроллере.
Беда
Самое то обидное что с другим контроллером винт заводится и работает, да и трещит только при позицировании=случайном чтении. Нет ни у кого идей как это можно вылечить, или придется снова ждать донора с точь-в-точь таким же контроллером?
