Добрый день. Прошу помощи в начинаниях.
Свалил винт HD321KJ в ошибку 5B. Читал на форумах что возможно поможет занулить всю служебку, либо переписать ее из свопа. Подскажите как это сделать и потом пустить бурн. Заранее благодарен.
Ну, во первых, у вас есть бурн?
Во вторых, 5b- это ошибка чтения служебки. При каких обстоятельствах она появилась? Коммутатор прозванивали?
И в третьих, как но себя ведет при включении (раскручивает шпиндель, распарковывает головки, и т.д.)?
Бурн есть.
Ошибка вылезла после попыток поменять заголовок END на Burn. при попытке залить назад, выпало в ошибку на какомто файлике, стукнул головой и после этого ошибка служебки. а так все крутится.
Сейчас такая ситуация. Заливаю флеш CP12B14C.DN, передергиваю, винт стартует несколько секунд рычит головками и потом в терминал выкидывает >ENG. Заливаю Н/Т, передергиваю винт стартует несколько секунд рычит головками и потом в терминал выкидывает >ENG.
Пробовал заливать через HDDL - Запись заканчивается с ошибкой. Хутил и вкуб нормально льют. Есть файлик HD321KJ.MCR (это я на всякий случай сохранил всю служебку через вкуб) но залить его назад не получается встроенный втул выдает FIT read fail/ YOu need to check M/C location for FIT.
Попробуйте сделать так:
3 мычки в зад > подцепили питание > залили ht code > передернули питание > софт резет > детект винта (я делал в втул) >сняли мычки кроме мастера не отцепляя питание > передернули питание.
Мне помогло после случайного залития чужого бурна.
Кстати, бурн ждет ~5 минут, и после стартует, если небыло обрашдний к накопителю.
Да вот решил посмотреть на старый винт в терминале (у него банка открытая, но блины крутит а головой стучит), а он взял и бахнул. Згорел предохранитель по 5 вольт и терминал. Хорошо хоть ЮСБ целое осталось. Кстати там была PL2303, глянул по прайсу дешевле купить готовый переходник юсб ком чем эту микросхемку.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Бурн есть.
Ну-с, автор, как оно, получилось?
Извеняюсь за отсутствие. Спалил терминал, жду пятницы.
М-да сочувствую. Он пал смертью храбрых, сражаясь с битами?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А я комовский юзаю, на max232d.
loiren, привезли вам терминал?
