Не снесёт. И что-же Вы так вендора боитесь
T>y
First Intf Code Cylinder - трек оверлея
First Intf System Cylinder-трек вендора
14 Фев 2009 - 18:50 SLAVA
Seagate ST3200822AS Barracuda 7200.7 sata Firmware 3.01 SOS Помогите мне диск работает нормально 5-6 минут и пропадает отключаеться
Проблема с ним следующая:
Подключаю я винчестер к внешнему блоку питания для удобства если надо передернуть питания на мой винчестер.
Загружаю я виндовс захожу в диспетчер устройств там бывает есть бывает нет моего диска.
Передергиваю питания потом обновить список устройств диск появляется. Теперь если ничего не делать то через некоторое время он сам по себе изизает из списка подключений устройств. Обновления списка устройств его не находит передергивания шлейфа SATA ноль эффекта.
Чтобы диск снова оказался в диспетчере устройств надо передернуть именно питания и здевать после обновления списка устройств диск снова кажется среди подключенных устройств и снова на время так как потом через некоторое время снова исчезнет оттуда...
В биосе материнки при включение компа диск видин после загрузки винды и пропадания ево спустя время из винды если перезагрузить комп не включая питания на диск независимо от того блок питания от компа или внешний биус уже не видит мой диск.
Начел я грешить на саму мать ASUS P5B на Intel P965 может там SATA барахлит ну оказалось нет потому что если подключить диск через переходник SATA IDE В USB эффект тоже...
Версия биуса на материнки самая новая P5B beta BIOS 2101 2009/01/08 Обновление тоесть эта версия BIOS на офф сайте появилося буквально 2009/01/08
Винчестер Seagate Barracuda ST3200822AS 7200.7 sata Firmware 3.01
Когда диск есть в списке подключенных устройств то файлы нормально записуються и читаются. Значит головка не мертвая бедов тоже нет.
У меня стоит 2 диска IDE диска один из них системный думал может не совместимость работать на этой материнки IDE и SATA вместе но это тоже мысль откинута так как через переходник SATA IDE В USB эффект тот же.
Вот что вы мне скажете перепрошивка мне поможет или надо сразу плату электроники менять
Вот еще с прошивкой винчестеров до этого я не сталкивался
Программу я скачал ST MEM FREE думаю должна мне подойти или я не прав???
А вот никак не могу найти прошивку на свой Винчестер Seagate ST3200822AS 7200.7 sata Firmware 3.01 если у каво есть такой же диск то может вы мне здеваете бекап ее и поделитеся ней. Ато перелазил весь инет но нахожу ток на Seagate Barracuda 7200.11
Кабель я решил изпользовать от Mitsubishi Trium Mars rtfm.vtt.net/pinouts/data/mitsubishi_cellcable2.shtml.htm тот что с дополнительным питаниям верхний рисунок подойдет ли он мне ато так он у меня валяться без дела.
Дубли удалил.
Устное замечание за дублирование сообщений.
SLAVA!
Не нужно его прешивать, раз он работает хоть и не долго.
Попробуйте почистить контакты под платой
Скорее всего это проблемы с головой или коммутатором. Лог терминала, скорее всего прояснит проблему.
Лить на HDD чужую служебку недопустимо.
И даже родную, пока не сохранишь ее полностью.
Откажет в любой момент и восстановить ее будет совсем не просто.
14 Фев 2009 - 20:35 SLAVA
Чиститка контактов под платой НЕ помогла решить проблему...
Ток мне это терминал еще надо как то присоединить
>> T>y
Yes. Понято. На всякий случай слил, потом запустил и подождал. Получил
OkEnd Test 50
T>
Теперь с винтом всё стало хорошо.
И ещё один вопрос.
Кусаю голову у ALPINA 80G.
Серийник поправил, запустил N2,,22. Сейчас тест идёт.
А вопрос - после теста снесены будут оверлей и вендор. Какие назад вливать? Оверлей родной а вендор от 40-ки? Правильно?
>>Seagate ST3200822AS Barracuda 7200.7 sata Firmware 3.01 SOS Помогите мне диск работает нормально 5-6 минут и >пропадает отключаеться
Останавливается небось.
Если оставливается, надо электронику копать а не служебку (убъёшь бедного совсем).
А ради интереса - у меня что-то подобное было. Грелась крутилка и винт останавливался от её перегрева. Причину долго искал. А она оказалось в двигателе. Видимо коротнули витки в одной из обмоток. Так и выкинул бедного.
Но здесь, может быть, не тот случай.
Влил. Вроде оказалось правильно.
Правда до самого последнего конца он не дошел. Остановился на Age 4F. Но я ему - T>N50,,22, влил оверлей и вендор, объеразил в mhdd и винт заработал с одной, но нормальной, головкой.
На Пуме нет 4-го теста, стартуйте с 10-го
А вендор не снесёт? Я еще не умею взад его лить.
SDLD есть. Не знаю треков.
Не снесёт. И что-же Вы так вендора боитесь![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
T>y
Дубли удалил.
SLAVA!
>> Не снесёт. И что-же Вы так вендора боитесь:)
Не боюсь. Просто лишние телодвижения.
>> T>y
OkEnd Test 50
T>
И ещё один вопрос.
И с каким здоровьем селфскан закончился?
