Здравствуйте. Винт 1 Tb Seagate ST31000528AS в BIOS видит только 136 Gb, из-под Windows не видит совсем, Victoria его также не видит. С чего начать и что с ним делать?
Чем дальше-веселее...Теперь винт вообще стал внезапно пропадать из системы,загружается-видит, раз и пропал. Проблемы с питанием? Только у винта? Или у моего блока питания не хватает мощности? До этого я мог добираться до SMART и видел, что он GOOD, теперь же я до него не могу добраться, т.к. винт исчезает...
Шнур питания и данных другие подключал - то же самое. Не чистил пока, но внезапность его исчезания наводит на мысль, что причина другая...Хотя контакты тоже почищу...
Здравствуйте. Вот выкладываю SMART этого винта, взятый через MHDD. Кроме того, повозившись с этим винтом программой MHDD, заметил следующее: F4 секунд 10 проверяет поверхность нормально, потом начинает бомбить подряд ошибки, ERASE также 10 секунд стирает, потом прекращается. FF и TOF выбранный диапазон читает и пишет нормально. У него что, проблемы с поверхностью? s017.radikal.ru/i418/1211/65/1d0155f35d51.jpg и s42.radikal.ru/i095/1211/80/cc02ea19f2fd.jpg
Платку снимали ? Контакты к банке ластиком чистили ? шнурок питания САТА другой подключали?
Платку снял, контакты прочистил - результат=0. Может там транзюк какой вышел из строя?
Может там комутатор голов померает. К спеам идти надо.
