Попался данный веник HD160JJ :
P80SD rev.a p/v: ms (к слову для данного P/v в своим табличках не нашёл комплекта брал для SS, FS)
pcb: bf41-00095A
delphi rev.02 sataII
В биос не видится, нужно починить, информация как бы не нужна, но в рамках обучения хочу попробовать её оттуда достать:
Сначала не находил серву и стучал головами, почистил контакную площадку (была ужасно окислена), получил такой лог:
SPW 1.5G LinkOk!SpnOk
spd: 0000 0000 0000
ADC: 0003
DAC: 8488
H: +00000
SK C: 00010052
ENG>SRV>
SvoTbl Loaded
BD
FdtTbl Loaded
*** Break at 0x4C55 [from User]
4C55: 41C0 4C66
DBG>DBG>DN 18500
яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяoяя
яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяooooooooooooooooooooooooooooo
Инфа останется, если его не пытаться запускать (SP в терминале или при битом бурн-скрипте ожидание 5 минут). Светодиод пристройте в отверстия, будет видно - хочет винт бурн пускать себе или нет.
Под fflash вроде даже инфу можно попытаться вычитать, хотя я не экспериментировал.
А через SATA шнурок HDDL его видет? САТАшные лучше лить через HUTIL с ХДД ГУРУ. В HDDL САТАшный порт мамки прописать надо и про ресет не забыть. Залить лучше сразу main ,off on, В готовность выйдет?
To Nitro пользуюсь исключительно терминалом.
To Misska6219 использую переходник sata>ide jimicon
Вернёмся к теме вопроса - как залить - скорость вроде правельно подсчитал объём/2 in hex. 18500. Но меня смущает p/v ms у кого попадался этот веник в таблице? И причины по котором не льётся - подозреваю дохлый проц? Пересадить на другую плату? Так как возмоности вычитать rom я не вижу - чтобы влить в донорскую.
Тогда лучше нечего не лить. Служебку править ручками во Vtoole Disck Editorom
При дохлом проце и rome, и блины не крутились и терминал молчал.
К слову при записи через терминал wterm выскакивает ошибка: Writer: time-out
Vtoole Disck Editorom - впервые слышу о такой программе, если правельно вас понял вы имеете ввиду vtool то какой версии, естественно кубик его увидеть немогёт, с чего думаете под досом увидит? Меня мучается почему его HDDL видит на доли секунды и он уходит в buzy???
Поэтому, не факт что он его успеет подцепить. Хотя я вижу проще вариант влить в него dn - проблема что нельётся. Ведь, если действительно можно влить dn, dn3 и незапуская бурна винт выйдет в готовность, вычитать инфу - это же будет прекрасно!? Или я не так понял, есть какие последствия такого влития? Ведь всё это льётся в исключительно в ром, и примари лист и другие важные SA не портятся?
Нашёл плату поставил всё тоже самое, а если удастся влить в неё dn - с ней получиться что-либо вычитать с веника?
p.s. умирающие процессор и флэш могут себя и ещё не так вести.
С терминалом разбирайтесь. Скорее всего его пучит, причем сильно.
Да в общем-то никаких, если бурн не заведется самопроизвольно.
.dn3 содержит еще и оверлеи, которые льются на блины. Но они к штатной работе винта отношения не имеют.
Попробуйте. Можно будет попытаться потом мэйн влить (может поврежден какой-то из оверлеев, что винт на интерфейс не выходит), но скорее всего это ничем особо не окончится.
Vtool5.07u опция Disck Editor. Прогу запускаете нарабочем харде Samsung до 4х голов. В опции Disck Editor попадаете на блины,поучитесь двигатся посекторам трекам головкам.Переключитесь на гарячую data SATA шнурок на нерабочий хард. Нерабочий хард должен быть подготовлен т.е на отдельном БП по массе соеденён с ПК: в HDDL в терминале ,ESC выпихиваете в DBG>,подключаете на гарячую data SATA шнурок, в опцией програмный сброс снимаете BUSY. Загорелись индикаторы DRQ RDY : можите лить микро код по data SATA шнурку (или с 3-мя мычками даже без банки), можите отключить data SATA шнурок перезагрузить ПК на Vtool5.07u или HUTIL ,Подключить кролика на гарячую data SATA шнуроком и мучать его дальше.
6.05 играюсь, никто незнает где в нём эдитор? По поводу 3х мычек без банки - пробовал логи неутешительные:
это с родной платой, кстати кто-нибудь имеет описание этих команды - на почту , заранее благодарю, а то там see manual почти на всех интересных.
А вот лог после установки чужой платы 100% рабочей вместе с банкой:
SPW 1.5G LkOk!lltst 0000 SpnOk spd: 0000 0000 0000 H: +00000 ADC: FFFB DAC: 8086 SK C: 0000FDB2 ENG>SRV> SvoTbl Loaded BD FdtTbl Loaded ??? SPW 1.5G LkOk!lltst 0000 SpnOk spd: 0000 0000 0000 H: +00000 ADC: FFF3 DAC: 7583 SK C: 0000F986 ENG>SRV> SvoTbl Loaded BD FdtTbl Loaded ??? SPW 1.5G LkOk!lltst 0000 SpnOk spd: 0000 0000 0000 H: +00000 ADC: FFFF DAC: 8387 SK C: 0000FCCD ENG>SRV> SvoTbl Loaded BD FdtTbl Loaded ??? SPW 1.5G LkOk!lltst 0000 SpnOk spd: 0000 0000 0000 H: +00000 ADC: FFFA DAC: 7D85 SK C: 0000FA56 ENG>SRV> SvoTbl Loaded BD FdtTbl Loaded ? *** Break at 0x44F0 [from User] 44F0: 41C0 4501 DBG>DBG>тут я лить ничего не стал, боясь засрать чужую рабочу плату, так как на тот момент ещё не имел бэкапа.
В общем был один веник лишь живой HD80HJ полностью рабочий(пришлось снять с рабочего компа своего №2) с аналогичной pcb, играясь кубиком (sleep) и горячим супом - бэкап в архиве, при этом издавал стуки и лил ошибками в терминалку, правда немного штук 10 ошибок выкинул, потом застучал, ушёл походу совсем в buzy, неуспел даже кубиком слипа подать, чтобы попробовать считать инфу, после переустановки ide дровишек. А что!? Вариант через переброс сата куда интересней горячего супа - вазьни меньше. Что можно сказать по модулям? Какие варики перелить инфу?
Вложение module.rar c больного веника ?
Истолковано верно.
