Попался данный веник HD160JJ :
P80SD rev.a p/v: ms (к слову для данного P/v в своим табличках не нашёл комплекта брал для SS, FS)
pcb: bf41-00095A
delphi rev.02 sataII
В биос не видится, нужно починить, информация как бы не нужна, но в рамках обучения хочу попробовать её оттуда достать:
Сначала не находил серву и стучал головами, почистил контакную площадку (была ужасно окислена), получил такой лог:
SPW 1.5G LinkOk!SpnOk
spd: 0000 0000 0000
ADC: 0003
DAC: 8488
H: +00000
SK C: 00010052
ENG>SRV>
SvoTbl Loaded
BD
FdtTbl Loaded
*** Break at 0x4C55 [from User]
4C55: 41C0 4C66
DBG>DBG>DN 18500
яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяoяя
яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяooooooooooooooooooooooooooooo
Сравнить модуля по длине с рабочего харда. Есле по длине совпадают,перезалейте больные модуля в больную банку.Авось програмные БАДЫ и перезапишутся. Судя по модулю FSI У ВАС варь WU100-31, а пихаете от 80-ки WT100-41 (WT35G16.DN)
Судя по табличке для WU100-41 походит то что я "пихаю") Среди слитых рабочих 16 бэкапов HD160JJ ненашёл с таким FSI тем более они в формате rpm достаточно ли сменить расширение на bin для заливки кубом? Более близко WU100-33 .
В общем хочу влить определённый модули больного в донора для горчего супа, но никак не разберусь как это далается в новом vtool куба, в досе старые версии зависают отказываясь работать с дельфи.. HELP!!! Да и какой режим выбрать в втуле куба?
Длина ваших 92х модулей 7 334 400 байт а PC3000 107-ми модулей 4 349 952 байт ,ВАШИ слиты по алфавиту а PC3000 по очерёдности лежания на блинах .Переименовать в bin можно ,а толку?
Какие варианты? Учитывая что донор HD80HJ а не HD160JJ есть смысл играться вливанием в его служебку нужных модулей?
Ну если кубик прочитал модуля спотыкаясь ,то в служебке есть БАДЫ .То что он не смог считать с 0-головки он дочитывал с 1-й и на оборот.Ни когда не пы тайтесь прописывать РОМЫ находящиеся в процах терминалкой т.к разная синхронизация процесса (внешние РОМы пишутся по стоп-битам ,внутринние РОМы по тактовым синхроимпульсам процесора). Записывайте через data SATA шнурок main от WU100-41 в родную платку ,VTOOL в руки и поехали с 0-трека 1-сектора 0-головки кататся,нашли не читаемый сектор считайте его с 1-й,перепишитена 0-ю головку .В служебке 23-трека по 900слишним секторов и 2поверхности.ТАК я востанавливал SP2504 c 4-мя поверхностями но с родной прошивкой.Если влом, лейте БУРН комплекты !!! Ремонтировать модулями- покупайте PC3000.
Если информация не нужна,то всё делается намного проще.
Через терминал или через ATA льётся FulFlash,формат SA и HTBI
служебка сама создастся новая в процессе бурна.
Relect,
Через терминал в этот монопроцесор с РОМом вы нечего не зальете , ЛИТЬ только по АТА .
не надо говорить ерунду.
Zong
А вы сравните переданный и принятый файл ,на досуге.
MISSKA6219
о чем вы ?
большинство людей умеет слить ROM и создать из него лоадер (FLDR),который прекрасно
заливается через ком-порт или интерфейс.
