Savage4 - помогите определить неисправность
Судя по внешним приметам - плата производства Super Grace называется DH-Savage4. Один мой знакомый игрался с питанием (включится ли комп, если питание вставить в другие контакты (шутка)), в общем мать сгорела, подгорел звук - усилитель карты не работает, теперь только на линейном выходе. И с видяхой сабжевой - проблемы - ставил я ее на 440LX, 5ALI61, P4IBASD (под P4) под W98 и везде картина одна и таже - если установлен драйвер стандартной VGA карты - она и работает как VGA стандартная, при этом чип не разогревается, как только ставяться родные дрова - писец, видеоизображение застывает при загрузке винды, либо винда выпадает в синий экран, при этом чип довольно сильно нагревается, не так чтобы обжечся но все же. Внешне признаков повреждения нет. Я подозреваю - что вылетел биос. В связи с чем возникает вопрос - где б его взять? Может у кого есть еще какие мысли?
Сенкс 8)
