Nvidia TI4200/128 Mb горят силовые транзисторы
Транзистор Q1 - B70NF03L сильно греется, отслаивает плату. В запасе есть такая же со сгоревшими Q1, Q16. Похоже это типичный случай. Может кто-то сталкивался, подскажет...
Аватар пользователя scorpion
AndreyB писал(-а):
А после замены транзисторов, что происходит ???
Или не пробовал ???
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Аватар пользователя Olmer
Видяха при этом работает?
Влюблённый шаман...
Аватар пользователя AndreyB
AndreyB писал(-а):
Видео при этом работает. Слышен слабый ультразвук.
Слишком низкая частота преобразования. Два пути - копаем даташит на ШИМ, изучаем, загоняем в рабочий режим. Путь два - бальшушший радиатор на силовики. Через термопасту.
Влюблённый шаман...
Olmer писал(-а):
Стоит ШИМ - TINA TN0001 251XC. Поиски на Chipinfo и в Интернете ничего не дали. Похоже это заказная БИС. Но рядом стоит кварц 13.500 . Может его поменять на другой ?
Кварц тут ни при чем, он к ШИМу отношения не имеет.
Лучше взять осциллограф и посмотреть сигналы на затворах транзисторов. Фронты/спады, амплитуду... Если транзисторы не закрываются, то греться будут ого-го!
Влюблённый шаман...
