Люди помогите !!! Купил себе S-ATA контроллер ST-lab A-172 sataLink sil 3512A. И разочаровался в покупке, глючит зараза, при копировании зависает и тормозит систему, менял Sata диски , не помогло, такая же фигня, пробовал на других компах, тоже самое, на одном компе вообще винда не устанавливается, зависает на половину установки, хотел перешить БИОС, а как его прошить.? Накачал столько всяких утилит UpdFlash , UpdBIOS (вообще не запускается под DOS) AWDFLASH, BIOSflash, БИОСов, BIOS-003512-xxx-4383, в папке вообще 6 биосов (4383.bin, b4383.bin, r4383.bin, 4383e.bin, b4383e.bin, r4383e.bin.) какой выбрать, тёмный лес !!!! ничего не получается, хочу попробывать новый БИОС, может будет лучше, но и заодно сделать RAID. хочу SataRaid, биос стоит 4.3.79, а хочу залить 4.3.83 ничего не получается , какие то утилиты тупые, всякую фигню пишут, ) Толком ниде инфы нет, как сделать , какими утилитами пользоваться, как прописывать команды, можно попорядку всё, ну типа , делаем так, потом так, и вот так
!! с уважением к присутствующим на этом форуме , Юрий!!!
ну понятно, всё равно спасибо !!
НАРОД уменя мать gigabyte ga-945gzm-s2 есть что для неё ?? и вообще прошивать биос это большой риск ?!?!!! и какая прога нужна для нее прошивальщик?? я просто в этом не совсем понимаю !!(((
dEmOnDRIFT, первый пост и первый горчичник!!!
Поясню:
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
dEmOnDRIFT, начать помогать Вам совершенно не трудно. Вот видите, я уже начал...
Но для это нужно хоть какие-то сведения о Вашей беде: все о МатПлате, о Процессоре
Для начала узнайте, какой ревизии Ваша материнская плата. Это раз.
Два: идете на сайт Гигабайт и смотрите на описание своей материнской платы. Пример для ревизии 2.1. Справа вверху есть небольшая табличка "Ссылки", там смотрим Список поддерживаемых Процессоров.
Делаем выводы. И для себя тоже.
Три: на будущее - вопросы задавайте в профильной ветке, так будет легче ориентироваться всем.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Весь бред поудалял. Но удалить такое, рука не поднялась. Просто слил 3 поста в один. Было по одному предложению на пост.
так у меня сокет и шина совпадают! я уже всё смотрел,вот если биос перепрошить то проц должен пойти!мне так сказали
Замечательно! Главное чтобы костюмчик сидел (сокет совпадал).
вообще мне сказали что биос старый вот из за этого и не идёт процессор
я бы хотел ещё узнать вообще риск большой ?!! прошивать биос
Я что-то не понятно объяснил??? Попробую доходчивее. Если у человека руки из **** растут, то прошивка 100% окончится неудачей. Чем ближе к плечевому поясу точка произрастания рук, тем выше вероятность благоприятного исхода дела. Это что касается опасности прошивки.
Теперь о главном!
Если хотите получить грамотный ответ, задайте грамотный вопрос. В соответствующей ветке форума. Следующий пост не по делу будет принят как злостное игнорирование правил форума, что карается баном.
И от себя лично добавлю. Мы с вами на брудершафт не пили. Будьте любезны вести себя соответственно общепринятым правилам приличий.
Pavel.
Всем здравствуйте, помогите пожалуйста:
Есть материнка Asus P4PE-X, есть контроллер Sil 3512A SataLink - PCI to 2 Port SATA150, подключаю через него SATA CDROM, остальные три винта подключены через IDE, встроенные в мамку, на одном из них система. При включении сидюк определяется, но ни с загрузочного диска, ни с винта на котором система - не загружается. В биосе пробовал разные варианты, но биос игнорирует контроллер. Вопрос как сделать чтобы загрузка происходила с сидюка и/или с идешного винта?
Всем доброго!
Имеем: Мат. плата - Asus A7N8X (без встроенного SATA) на Nforce2 работающую стабильно
Проц - Athlon XP 2200+ - 1800Mhz
Память 2 Gb - на частоте шины (133)
HDD1 (IDE) загрузочный Samsung SP 40gb
Куплен винт SATA I WD 500 Gb - 7200 (серию не помню, но до деления их на грины, блюны, блеки)
К нему куплен SATA рейд конроллер Sil 3512A с флеш памятью на 4мб. прошивка стояла последняя (официальная)
Глюки начались сразу с того, что на SATA DVD-Rw не корректно писались диски, потом начались проблемы с HDD (периодически подвисание винта, непонятные bad sector, и т.п) на конроллер сразу не грешилось, после продолжительного времени, глюки усилились, и винт перестал читаться. Был перенесен на другую машину (с интег. SATA) где отлично с него все прочиталось, списалось и винт был благополучно отформатирован и проверен chkdisk-ом (без единого бэда), залита инфа, при подключении на мою машину, при загрузке, он написал что с винтом проблемы, отчекал его и... все при загрузке BSOD, пока не отключишь винт. Почитал, что с этими контроллерами проблемы, что это может быть из-за собственной прошивки, стер её совсем (у меня загрузочный винт IDE), проблема осталась.
Вопрос такого плана, я прочел тут, что надо добавить прошивку конроллера в биос матери, но во-первых не понял, поможет ли это в моем случае, а во-вторых у меня при слиянии cbrom -ом пишет, что-то о нехватки места в образе.
