Имеется 2 материнки intel D865GLC, на одной при обновлении биоса прошивальщиком с интеловского сайта, он очистился, восстановить не выходит.
Обновлял вот от сюда
Пробовал восстанавливать из под доса, с подменой флешки, интеловский прошивальщик сразу говорит что "всё ок, перезагружайтесь", без отображения процесса прошивки.
Восстановление с дискеты, содержащей файл
P25-0077.BIO не выходит. Начинается чтение файла, затем спикер издаёт тональность 1--2--3--4--1--2--3... и далее быстро, по кругу 12341234... т.е. что-то идёт не так.
Есть программатор CHipProg-40, но он отказывается видеть эти флешки AT49LH00B4 33JC.
Почему биос P25-0077.BIO 638,9 Кб, вместо привычных 512?
Где ещё можно найти прошивки биоса, чтобы их можно было залить?
Какой ещё возможен способ восстановления, ведь 2 живых мамки и 2 живых биоса, один из которых просто чист.
Спасибо!
Нашёл готовый последний образ для своей мамки, нашёл флешку SST 49LF004A 4 Mbit Firmware Hub (FWH), прошил программатором - завелось.
Вопрос: Как мне прошить родную флешку AT49LH00B4 самой материнкой?
Просто 49LF004A позаимствовал на тесты из рабочего компа и больше (FWH) флешек на 4 мегабита нет(
Hotswap
maco, я уже писал в первом сообщении "Пробовал восстанавливать из под доса, с подменой флешки" - не выходит.
прошиватель IFLASH.EXE не прошивает, даже не пытается, а сразу после выбора прошивки и нажатии "продолжить" говорит, что всё готово, перезагрузитесь.
Виндовый BF86510A.86A.0077.P25.EB.EXE ничего не делает, разве что стирает флешку и всё. Пробовал запускать на Win2k3, WinXP, WinXP portable - результата нет. Собственно виндовый прошивальщик и стёр первую микросхему, которую не знаю как записать.
написал сюда потому, что проблему нужно решить, как можно быстрее, также написал саппорту Phyton, жду рекомендаций как прошить эту память ChipProg-40.
Если не указывать условий, при которых вы запускаете флешеры (ключи, например), то сложно говорить об оценке ваших действий.
Hotswap можно осуществить и на других платах, если таковые есть в доступе.
Сорри, оказывается обе флешки с которыми ничего не выходило были дохлыми, мистика) Нашёл нормальную флешку, всё стало прошиваться с дискеты - чётко! И программатор был не при чём. Убедился, засунув в кровать SST 49LF004A и подсунул дискету.
Всем откликнувшимся - спасибо.
