Здравствуйте!
В ремонте sapphire hd6670 109-с33357-00, шим по питанию гпу apw7098.
На карте есть все напряжения (0.9 GPU; 1.6mem; 1.1 LDO1, 1.8LDO2). карты не видно в диспетчере, прошивальщиках в общем никак себя не проявляет.
Смутил тот факт что ГПУ еле тёплый несмотря на наличие напруг. Как оказалось с выхода POK apw7098 (power ok) приходит 0.8v против необходимых 1.5.
Как я понял из datasheet apw7098, шим сравнивает значение входа fb с Vref. У меня fb =0.6 (это норма), а вот на Refin аж целых 5V. Судя по документации Refin не должен быть выше 2v, а по логике вообще в районе 1v (?).
Начал отслеживать этот вход, обнаружил только соединение с 5Vcc через резистор 1кОм.
Внимание вопрос! Как должен формироваться Vref?
p.s. У меня предположение что с другой стороны резистора должно быть не 5vcc, а что то другое.
p.p.s Мне подсказали из описания Refin
"If external reference is not available, then connect this pin to 5VCC for internal 0.6V reference." хорошо, у нас внутренние 0.6. а почему тогда нету POK?
Тема может и дольше висеть без ответов
P.S. Забавность еще и в том, что стабилизатор питания памяти, например, запускается после получения сигнала PWR_GD от стабилизатора питания ядра GPU
