данная видяха работает в паре с мамкой asrock X79 Extreme6 и все это не запускается, вентиляторы крутятся на видюхе и материнке, и выдает на встроеный POST B2, Asrock Dr Debug Error b2 - Legacy option rom initizalation, переставил видео в другую плату со встроенной видяхой, и в системе( хр) hd7970 не видится..., переключение на повышенные частоты( тумблер на видюхе) не дает эффекта, прозвонка питания на выходных кондерах гпу и памяти соответственно 1.01в и 1.6в
складывается впечатление что биос не видится( но по идее их должно быть 2, раз переключатель есть) или микруха биоса одна?
вообщем куда копать задайте пожалуйста направление...
провел эксперимент: поставил 7970 на мамку со встроенной видюхой, в биосе мамке выставил что главная видяха внешняя, сохранил перезапустил, и монитор ничего не показал, значит все таки мать ее видит каким то боком
ативинфлеш под ХР 7970 не находит, надо посмотреть что под досом
ps прозвонка относительно выводов psi-е не вызвало нареканий, все звонится прекрасно
итак с утра видяха опять не запустилась( при этом мать опять себя вела не правильно( запуск происходит так, при нажатии кнопки повер вентиляторы запускаются на 1 сек и тухнут, а потом после паузы секунды в три все начинает нормально крутить вентиляторы, соответственно на выключение кнопкой не реагирует)), решил проверить версию Aleksey_56, дал прогреться чипу и слегка надавил со стороны платы пальцами и все опять кажет на дисплее, видимо все же отвал чипа, сейчас сделаю повторную проверку с выносом платы на мороз
и повторной проверкой без давления на плату....
в связи с этим ищу в москве человека кто сделает реболинг чипа недорого, с выпаиванием онного с помощью нижнего подогрева и воздушки
Сколько уже таких объявлений видел, что похоже этого человека найти можно где угодно, только не в Москве.
Учитывая, что трафареты для этого гпу пока редкость врядли найдете дешево. И так процедура не из дешевых + плюс шары расставлять вручную еще дороже выйдет. А там кто его знает.
и так проверил снова, прогрел чип банально включив на некоторое время, ну и она опять заработала
ну и продолжаю искать вменяемого человека, для реболинга чипа
ну что нет доброго человека который поможет гпу перепаять?
а у AMD разве не один и тот же трафарет вот уже много много поколений подряд?
Привет! я не знаю, так как этим профессионально не занимаюсь! вот и ищу человека кто мне поможет в этом вопросе
Вы про универсальный трафарет?
эти трафареты хоть в природе появились?
