Добрый день.
Купил б/у видеокарту Sapphire HD 7870. Прогнал волосатый бублик. Температура в норме. Без зависаний. Но потом пару раз при работе имею полный зависон с выключением монитора. Даже виндовс лог ничего не пишет. Нашел, что проблема в некачественных конденсаторах в первой партии карт.
overclockers.ua/news/hardware/2012-11-04/110212/
Подскажите, пожалуйста, номиналы конденсаторов под замен и какие именно копать. Могу выпаять и перемерять, если надо. Подскажите с чего начинать?
Спасибо.
| Вложение | Размер |
| sapphire-radeon-7870-oc_base.jpg | 70.4 КБ |
| sapphire-radeon-7870-oc_cooler.jpg | 78.58 КБ |
Просто не факт, что в статье сфотографировали те самые конденсаторы, а не поставили красивую картинку из интернета. Поэтому и переспрашиваю.
так кто-то и реболлит чипы вручную ))) чем же замена всей керамики сложней? подразогрел текстолит и перекидывай... за пару-тройку часов чистой работы можно все перепаять )))... другое дело то что замена всей керамики не является гарантией того что видюха ожвёт.... т.е. сначала какбы желательна правильная диагностика неисправности, а не по статье из оверклокерсов и картинке из интернета ) (на которой кстати конюки явно кто-то паяльником тыкал))) )
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
