Приветствую всех! Достался Radeon HD6770 производства Sapphire. Карта не выдает изображение. Диагностика показала сопротивление GPU - 3,1 ом, сопротивление памяти 33,1 ом. Питание GPU и Mem отсутствуют. Я думаю на неисправность ШИМ NCP5395T. Подскажите, как можно удостовериться, что это действительно он и подскажите пожалуйста его наиболее удачный аналог. Заранее спасибо.
Понимаю, что вопрос может быть банальный и глупый, однако, я первый раз ремонтирую видеокарту, не хочется доломать... Если нужны еще какие то данные, то скажите какие я постараюсь замерить...
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| 8d23f7ea2d421.jpg | 41.48 КБ |
| 83f9b0ef70c71.jpg | 64.29 КБ |
Догадайтесь почитать документацию на ШИМ и подумать
Я смотрел datasheet на ШИМ, я в английском не бельмесо... только схему глянул... понял только тот кусок что отвечает за управление транзисторными ключами.
Никто не мешает воспользоваться словарями, например
не могу понять откуда должен приходить сигнал EN на ШИМ, если не сложно ткните пальцем... ну или хотя бы что его генерирует подскажите пожалуйста...
Контроль подключения доп. питания, попутный контроль +3,3 В и +12 В, защита по температуре.
На вашей конкретной видеокарте - отслеживайте.
