Автор: Silent Breeze , 18 августа 2016
Приветствую всех! Достался Radeon HD6770 производства Sapphire. Карта не выдает изображение. Диагностика показала сопротивление GPU - 3,1 ом, сопротивление памяти 33,1 ом. Питание GPU и Mem отсутствуют. Я думаю на неисправность ШИМ NCP5395T. Подскажите, как можно удостовериться, что это действительно он и подскажите пожалуйста его наиболее удачный аналог. Заранее спасибо.
Понимаю, что вопрос может быть банальный и глупый, однако, я первый раз ремонтирую видеокарту, не хочется доломать... Если нужны еще какие то данные, то скажите какие я постараюсь замерить...
Перенес в Песочницу.
9 лет 11 месяцев назад
[OFF]Догадайтесь почитать документацию на ШИМ и подумать :).[/OFF]
Я смотрел datasheet на ШИМ, я в английском не бельмесо... только схему глянул... понял только тот кусок что отвечает за управление транзисторными ключами.
[OFF]Никто не мешает воспользоваться словарями, например :).[/OFF]
не могу понять откуда должен приходить сигнал EN на ШИМ, если не сложно ткните пальцем... ну или хотя бы что его генерирует подскажите пожалуйста...
[OFF]Контроль подключения доп. питания, попутный контроль +3,3 В и +12 В, защита по температуре.
На вашей конкретной видеокарте - отслеживайте.[/OFF]
