Попала карта Sapphire, HD3870 с симптомом "не стартует компьютер".
При включении вентиляторы дергаются и БП уходит в защиту.
Сопротивления
- на конденсаторах питателя ядра 2,7 Ом
- на конденсаторах питателя памяти 16,2 Ом
по +3,3В PCI-E - 276 ом
по +12В PCI-E - 2,7 Ом
по доп.питанию +12В - ничего
Импульсные стабилизаторы питания GPU выполнены на 4х парах AOD452 и AOD448, памяти на паре AOD452 и AOD472.
Полимерные конденсаторы (голубая маркировка) в цепи GPU и электролиты на памяти.
Путем выпайки и прозвонки обнаружен неисправный AOD452 Q602 (второй полевик в первой паре).
Был заменен на FDD8880 согласно следующим параметрам:
PartNumber Manf Vdss[V] Vgs(V) Id(A) Rds@10 Rds@4V5 Pd(W) td(on) ns tr (ns) td(off) ns tf (ns)
FDD8880 FSC 30.0 20 58.0 9.0 12.0 55.0 8.0 91.0 38.0 32.0
AOD452 A&O 25.0 20 55.0 8.5 14.0 51.5 6.5 0.00 22.7 0.00
AOD472 A&O 25.0 20 55.0 6.0 9.5 60.0 7.5 0.00 27.0 0.00
AOD448 A&O 30.0 75.0 5.0 9.0 50.0 9.0 0.00 30.7 0.00
Компьютер все так же уходит в защиту.
Стоит-ли повторно снять все транзисторы и конденсаторы для проверки?
Дальше под подозрением ШИМ uP6201 ? (его аналог APW7098)
А примером такой вот power sequence для видеокарты не владеете?
Например PWR_OK есть на ШИМЕ питателя GPU uP6201
он в high impedance если FB >75% REFin
13 - Vfb - 0,44в
14 - ss/en - 2,2в
15 - REFin - 1,3в
16 - PWR_OK - 0в
Так же на нем есть 5VCC - 5,03в до 20мА для внешних и внутренних целей.
Логично если нет PWR_OK для GPU ничего остальное не включать.
в верхних плечах появилось 0,44 вольта ??? что-то самовосстановилось?
G-D-S
2,04 - 11,34 - 0,45
внизу 0 - 0,45 - 0
отпаял все транзисторы по питанию GPU и памяти
на пустых площадках первой фазы
на затворах верхних плечей 6,81в, на нижних затворах 0,91в
во второй фазе
на затворах верхних плечей 7,39в, на нижних затворах 0,92в
Vcc ШИМа GPU вместо "regulated 8V bias supply" имеет 9,03в с управляемого им же транзистора.
Что-то я вообще перестаю понимать...
Нашел такой вид подключения в даташите. Спасибо.
А как объяснить, что при отпаянных транзисторах на затворах 6,81в-7,39в, а с транзисторами на площадках - по 2 вольта?
Если можно было бы поглядеть на осциллограммы, то можно было бы продуктивно гадать
Осцилограф пока не доступен. Отложу пока карту.
