Осцилограф пока не доступен. Отложу пока карту.
1 Фев 2011 - 01:43
ОлегТ
126
2.3
Sapphire HD3870 компьютер уходит в защиту
Если можно было бы поглядеть на осциллограммы,
Нашел такой вид подключения в даташите. Спасибо. А
Навскидку не нарисую, нужно отслеживать на
отпаял все транзисторы по питанию GPU и памяти на
Например PWR_OK есть на ШИМЕ питателя GPU uP6201 он
А примером такой вот power sequence для видеокарты
Довольно часто сигнал разрешения для одного
Да, на Vcc. И посмотрел в даташит
Вы уверены в том, что измерили
Значит так: Похоже подменный NX2422 сам труп. Вернул на место
upd. Перемерил сопротивление GPU Вместо 2,7 стало 2,2 ома
1500mF 6,3 вольта
если у вас такая, то напишите пожалуйста
Снял первую фазу - без изменений. Что в видеокарте
Нашел замену ШИМ NX2422, собирался поменять Но, странное дело,
Повторное вскрытие показало пробой свежезамененного транзистора. Копаю ШИМ. upd. C
upd. по сиптомам перед тем как сгореть, у карты
