вынул DRUM Unit. Вал был весь чёрный.Копир долго лежал без работы.Протёр. Пара копий получилась почти хорошо, но потом опять грязь, но уже только с правой стороны.Причём, три симметричных пятна по правому краю бумаги.Которые с числом копий расолзались по всей бумаге.И часть заглавия страницы отпечаталась где-то посередине.Еле видно правда.
Что стоит поменять? Только тонер или барабан драм юнита тоже?Такое впечатлнение, что тонер отсырел.
Кстати, копир японский.120-вольтовый.Но мы сдуру воткнули его сначала в ~220вольт.Секунд на 10. Сильно запахло и его быстро отключили.Но, вроде, ничего не сгорело.
Для начала - естественно, выкинуть старый тонер и хорошенько все почистить.
DRUM UNIT чистить осторожно, не мочить, не царапать и не держать долго на свету. Почистить все коротроны и контактные площадки. Засыпать свежий тонер. После этого - проверять.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
После включения в 220 обязательно проверять печку, и питание печки
Adv_j Незнаком с этим аппаратом, но предпологаю, что дела в ракеле, или в дозирующем лезвии (Если оно там есть)
Можешь отправить даташит по аппарату, попробую разобраться поточнее.
icn@narod.ru
ГЛАВНОЕ - НЕНАВРЕДИ!!!
А может быть термопленку надо просто смазать. Это позволит продлит жизнь аппарату.
Термосмазки Molykote HP-300 и Molykote HP-870 рекомендованы для применения такими крупнейшими производителями лазерных принтеров как Canon и Hewlett-Packard. Благодаря своим исключительным свойствам они обеспечивают надежную работу термоузла и способствуют увеличению его ресурса.
atf.ru/press/256.html
