Samsung r25 plus (hainan3_ext ) кз P1.2V
Добрый день есть такой ноут Samsung r25 plus при подключении зарядки уходило в защиту....
при осмотре обнаружил что на L6 сопротивление 9 ом ( проц снят) снял дросель кз ушло как бы но со стороны шима 19 вольт коут реагирует на кнопку
но сопротивление так и осталось 9 ом ( смотрите картинку) ключи Q525 Q524 проверил все в норме
помогите найти причину такого поведения?
EC513 и C634 снял...и все безрезультатно
azbooki.ru/img/20080111190056921_04_Schematic_Diagram.pdf
ecrcxbzcfxc.jpg53.13 КБ
ну если так то почему з дросселем ноут в кз зарядное уводит?
Это малое сопротивление, но не КЗ.
Стр. 13 1.2V на В521 и на мост, стр. 21 В528 и на видео, стр. 27 тоже на мост. Смотрите по схеме куда идёт 1.2V и решайте почему малое сопротивление.
Век живи - век учись.
