Samsung TV 40" включается и выключается [РЕШЕНО]
Есть даный тв
SAMSUNG LE40R81B
както утром перестал нормально включатся а позже вовсе перестал.
При нажатии кнопки power щелкает реле начинает мигать доид, проходит 10сек. и вместо включения срабатывает реле и через 1сек опять по колу.
При осмотре обнаружено два вздутых кондера 10в 2200мкф, заменил на 25в 2200мкф но ничего не поменялось.
На раземе к плате замерял все напряжения, все присутствуют на етих 10 секундах, потом пропадают. При включении на power-on идет 2в.
Помогите починить.
Фото плат.
Здравствуйте ребята прошу помощи отдали мне ящик samsung le32r89bd с признаком мерцание светодиода и реагирует на нажатие на пульт быстрое мерцание светодиода но ТВ не ВКЛ. Были заменены беременные електролиты 35v 1000uf но результат тот же, пробовал обнулить еепром 24с256 замыканием 5и6 контакта на 2 секунды лампочка переставала мерцать и после нажатия на кнопку питания на телевизоре издавался краткий писк от тач платы но телек всетаки мертв оставался. В сервисное меню он не заходил. Прошу помощи а если и программатор юсб стоит ли обнулять еще и через программатор? Напряжения на плате бп в норме смотрел по их описанию на плате.
