блок питания: 48.l0y02.a02
сдохли два биполярных транзистор 5707(q808 и q809), при этом полевик и предохранитель остались целыми
заменил сдохшие запчасти + поменял кондеры (470*35, 1000*16 и 1000*10), пропаял БП и после этого монитор заработал, а на следующий день снова сдох, еще раз заменил запчасти и снова все пропаял, замерил напряжение:
по линии 12 вольт - 15 вольт, когда лампы горят (мерил на предохранителе инвертора)
по линии 3,3 вольт - 3,2 вольта (до преобразователя номинальные 5 вольт показывает - 4,8 вольта)
транзисторы при работе не греются
сильно смущает напряжение по линии 12 вольт, что посоветуете?
заменил конденсатор 100 мф*450вольт (тестер показал почти нулевую емкость, а внешне как новенький выглядел) + заменил неполярный кондер в самом начале цепи, после этого напряжение пришло в норму)
| Вложение | Размер |
| benq_fp71vplus_q7c4_lcd_monitor.pdf | 2.04 МБ |
тема расписана по самое не могу, кольцевые непропаи, деградация высоковольтных конденсаторов в цепи инвертора.
