На плате вздулись c113 (470мкф/25В), c112 и c316 (оба 820мкф/25В), из за чего монитор довольно долго включается, приветливо помигивая подсветкой. Первый купил без особых проблем, а вот два других никак не могу найти. Могу ли я чем нибудь их заменить?
1000мкф/25В
Емкость можно больше- и 1500, и 2200...
Большое спасибо, waad и Rom!
Делал это впервые, полный ноль в этом деле.
После замены супостатов пациент мгновенно ожил
С таким же монитором та же проблема. Но после замены электролитов не запустился, слышен свист. Не могу найти схему, подскажите. Заранее благодарю.
Sergey1121, схемы Вы не найдёте, нет её. Без неё отремонтировать эту плату не составляет труда. Прозвоните обе транзисторные сборки, если память мне не изменяет, U202, U203.
