Здравствуйте уважаемые специалисты. Прошу вас помочь с ремонтом сабжа
В общем проблема следующая, монитор Samsung SyncMaster 770p работал-работал, показывал-показывал, а однажды взял и благополучно прекратил что-либо показывать
Разборка и осмотр показали, что:
а) монитор включается и выключается кнопкой успешно (кнопка при включении подсвечивается синими светодиодами) ;
б) лампы подсветки работают исправно; ______________________________________________________________Фото №1:
в) на плате с контроллером матрицы (фото №1) найдено два элемента, в корпусах SOT-23: D205 и D201 (на фотографии помечены как 4 и 5) которые при включении монитора мгновенно нагреваются до очень высокой температуры (такой, что прикасаться к элементу нельзя). Элемент D205 (номер 4 на фото) очевидно выгорел (под микроскопом на его корпусе в центре хорошо видна выпуклость с трещинами). Напротив данного элемента на белой подложке матрицы видно темное пятно, появившееся в результате сильного нагрева элемента (на фото помечено как 2).Фото №2:
| Вложение | Размер |
| contr_disp.jpg | 66.07 КБ |
| model_main.jpg | 58.03 КБ |
КЗ во вторичных цепях.., вероятно керамика- ищите.
Rom, спасибо вам большое за совет. Монитор починил, проблема была в керамическом конденсаторе С218, который оказался пробит до сопротивления 5 Ом. Заменил его на подобный (выбрал похожий по размеру), а также заменил элемент D205. На его место поставил подобный элемент, снятый с материнской платы (выбрал по маркировке на печатной плате). Еще раз благодарю.
