Автор: Димас , 10 марта 2010
Здравствуйте. Помогите с монитором СМ 1413 (SMILE) включаешь его и одна полоска горизонтальная тонкая и все, с чего начать ремонт, подскажите пожалуйста.
Rom
15 лет 12 месяцев назад
ЭЛТ монитор че ль?
Димас
ЭЛТ монитор че ль?
да, а где можно схемку найти, поиск результатов не дал!?
alex555
Начни с кадровой развертки. Она обычно выполнена на микросхеме, стоит на небольшом радиаторе. На нее даташит можно легко найти. А, вообще, погугли, подобных неисправностей - тьма.
Димас
Нашел микросхему TDA1675A, сопротивление по питанию сгорело ставил другое 120 Ом, греется и напряжение не больше 2,4 В (14 ножка), когда питание по мануалу к ней 35 В, (у меня на схемке идет 24В правда?!) Микросхема накрылась? так?
Димас
вот инфа
http://www.radioland.net.ua/data/tda1675a.pdf
alex555
15 лет 11 месяцев назад
Ну так проверь сопротивление по питанию (выводы 14, 2, 15) и диод заодно проверь. Обычно вылетает микросхема, реже - ее обвязка.
Димас
Все в порядке там, выпаял микросхему отдельно подал напряжение правда всего 14 вольт, 8 масса 14 плюс все нормально было, в обвязке тоже все в норме, что сделать дальше?
Димас
Вот место где она стоит
http://s04.radikal.ru/i177/1003/a4/6b26f972fc0f.jpg
alex555
На фото справа от микросхемы там, где горелое, я так понял был резистор по питанию. Он выполняет роль предохранителя, поставь туда резистор на несколько Ом (~2-5), желательно обрывочный, обычно там стоят 0.5 Вт. На том что ты поставил 120 Ом явно ничего работать не будет. Если микросхема живая - должно сразу заработать.
Димас
alex555
спасибо попробую
