Здравствуйте, уважаемые форумчане. Есть такой диск Samsung SP2504C, P120S, P/N:1507, P/V:MS. Запустил бурн, отработал всё до конца. Все файлы заливал с терминала, включая maincode. После этого в БИОсе модель определяется правильно (SP2504C), а размер - только 200Gb. Первая версия была в том, что в процессе бурна могла быть отключена одна голова, но втулом просматриваю - все четыре включены и доступны. В чём может быть причина? Не хочется терять целых 50Gb пространства. Да и нигде не нашёл, как можно изменять размер диска. Все служебные модули через Vtool507 доступны и их можно редактировать, но где записан размер диска? Заранее благодарен
Скрин зонного распределения можно?
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Что-то я не могу найти, где во втуле 5.07 посмотреть зонное распределение. Но Hard Disk Information выдаёт:
Model ID: POSEIDON
Zone Number: 24
Head Number: 4
Вполне возможно, что бурн поотключал забэдованные зоны.
В таком случае, бурн должен был автоматически поменять ему модель на SP2004C. Почему-же модель осталась старая - SP2504C?
Я пробовал сам менять модель на SP2004C, искал в модулях служебки контекст SP2504C и изменял на SP2004С, но после этого в БИОСе всёравно определяется как SP2504C. Какие-то загадки с этим диском
Какие именно файлы лили ему?
Такое может быть (в теории, на практике - не проверял) если к примеру пробурнили даунсайзом, а мэйн влили нормальный...
fflash - vt38m92c.dn
htbicode - vt38m92c.dn3
main - vr59b92m.bin
После отработки HTbicode, в терминале появилось сообщение: LED 00 0000. Т. е. всё прошло без ошибок?
Да.
Где-же тогда потерялись 50 Gb?
