Принесли мне винт Samsung SP1203N.В большенстве случаев опредиляется биосом, но иногда биос не может его найти. Проверял на бэды все нормально. При установке Виндовса все время выскакивают разные ошибки на разных этапах установки.Збоку на винте видны следы вмешательства, "герметическое" отверстие было заклеено неродной пломбой. Как его вылечить?
Скиньте VTool 5.07U на мыло
Варь на даунсайзах тоже TL. Отличия - только в количестве голов.
Имеет смысл пустить сначала бурн для не-даунсайз - если получится, будет полноценная 160-ка. Если не пройдет - то пускать даунсайз...
vaasa, Kamen
Выслал втул + бурн-комплекты на мыло. Надпись на банке P80P (если не ошибаюсь - давно дело было). Все остальные данные на кролика - здесь
Kamen вам скорее всего он не подойдет![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Подойдет - подойдет![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Спасибо !
Pskov_Service![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Все в личке!
Lex@yar
В ПМе
Как сделать БУРН через Vtool(без терминалки),если можна по-подробнее , или дайте сылку.
HT вылетает с морганием 3 коротких 6 длинных. Что это значит?
Из фака на hardw.het:
Если вы ничего не попутали с ошибкой (6 длинных, 3 коротких) - то могут быть 3 варианта:
1) Непропай
2) Померла память
3) Помер проц
Устранение - в том же порядке: прогреть феном с флюсом, не помогло - сменить память, не помогло - искать такой же проц (либо всю плату) на трупах...
Хотя я бы прежде для уверенности глянул, что он в терминал сыпет... Во время прохождения H/T.
Сначала моргает 3 коротких а потом 6 длинных, может вот эта - 36 Excessive defect per track?
