При загрузке системы выводится сообщение:"Primary Slave Hard Disk S.M.A.R.T. status Bad.
Warning:Immediate back-up your data and replace your hard disk drive.
A failure may be imminent."
В биосе определяется,в Windows нет.
При подключении этого HDD в качестве slave,постоянно горит светодиод на передней панели системного блока(обращение к винчестеру).
Бывает и в windows становится виден,но при обращении к нему слышен шум(стук) из него.
Можно ли как-то восстановить работоспособность этого винчестера,можно и с потерей данных,главное,чтобы винт заработал.
Ну,что я могу сказать,сделал erase всему диску.После этого отформатировал его в Norton PartitionMagic 8.05.После этого bad-блоки ушли,остались только с задержкой.Но всёравно при запуске системы биос пишет,что диск:"Primary Slave Hard Disk S.M.A.R.T. status Bad.
Буду разбираться с бурном,пока не знаю,что это такое и для чего.
А после стирания SMART глядели?
Да смотрел,всё нормально,кроме CRC Error Count,значёк желтый.Но диск всеравно,как-то странно работает - идёт постоянное обращение к нему.
Вот скан SMARTa после всех операций над диском.
Что можете сказать?Можно ли восстановить этот винт?
Очень уж красивый
Было бы неплохо поглядеть на график скорости чтения, да и погонять его недельку в работе с записью и чтением по всему объему.
И с этим смартом он все равно не видится системой и BIOS ругается??? А HDD в системе один?
А кому счас легко...
macoграфик скорости чтения сниму позже,уж очень медленный это процесс.
savelyнет,сейчас HDD системой видится,а BIOS да,ругается.В системе два HDD.
А Вы там не запутались? На скриншотах-то модели HDD и серийника не видно...
savely ,нет не запутался.Там есть окно выбора HDD.
Вот часть скриншота(на весь не хватило времени) графика скорости чтения и ещё один,где видно,что bad-блоки остались.Что теперь можно сделать,чтобы восстановить работоспособность HDD?
