Вот скан SMARTa после всех операций над
10 Июн 2008 - 14:00
Clon
10
Вот скан SMARTa после всех операций над диском.
Что можете сказать?Можно ли восстановить этот винт?
Samsung SP0802N,не видится системой
Можно ли как-то восстановить работоспособность этого
savely ,нет не запутался.Там есть окно
А Вы там не запутались? На скриншотах-то
maco график скорости чтения сниму позже,уж очень
И с этим смартом он все равно
Очень уж красивый :). Было бы неплохо поглядеть
Вообще-то интересовали конкретные цифры в сравнении с
Да смотрел,всё нормально,кроме CRC Error Count,значёк желтый.Но диск
А после стирания SMART глядели? Если это
Ну,что я могу сказать,сделал erase всему диску.После этого
Из первого поста видно, что восстановление данных
Clon! не надо его мучать, если данные
Процесс стирание медленее процесса сканирования. Поэтому процесс будет
Извиняюсь,а чем стереть эти сектора(какой программой или утилитой)или
Видно, что имеются bad-блоки, т.е. зоны, с которых
Программы скачал,разбираюсь,но насколько я понял они не работают
Коротко - сначала скан в виктории/MHDD, дальше -
SMART - в поиск, найти несложно. Почитайте инструкции
Я в этом деле новичок,поэтому извините не всё
Полную работоспособность - нет (IMHO). Могли бы
