Принесли со словами - упал со стола.
Все напряжения в норме. Подпаялся пост-картой - стопорится на коде 18h. Без памяти на 15h. Через некоторое время после старта начинает калиться процессор, но при этом кулер остается неподвижным. По информации из интернетов, проблема в проце, но подкинуть другой нет возможности.
Проц: пень P6100 с видеокристаллом на борту.
Хотелось бы подтвердить подозрения на счет проца, что бы зря не заказывать новый. Кто сталкивался?
Схему приложил.
| Вложение | Размер |
| samsung_bremen2-l_ba41-01285aba41-01286aba41-01287a_2010-04-25_rev_0.9_schematic.pdf | 1.01 МБ |
А ещё проще из диагностики ноги слотов памяти иголкой попихать, тоже отрываются при страшных ударах.
Вот пришли 2 очередных 540-х, один 2-L, другой - VE.
Первый просто жареный видик + килограмм КПТ. Даже на прогрев среагировал частично.
Второй видно брякнули, но видик пожарить (а потом протереть парфюмом) + 2 кг кпт положить - святое. Пожарили аккуратно, даже срач оттерли, только КЗ по +1.5VS все одно устроили. Снял видео, кз ушло, но плата все равно в ауте, на LPC отсутствует тактирование. Небось хаб оторван, как это часто бывает на них. И почему-то каждый второй говноед считает своим долгом термотрубку на них погнуть, что к видео неровно прилегать начинает - может, просто так снимают?
Задолбало после уродов оживлять. Брошу все, уйду в монастырь. Женский.
