Господа (в ремонте ноутбуков я пока 0, но учусь) суть такая - принесли вышеназванный ноутбук...
при включении пищит 1 длинный 2 коротких (х.з. какой там биос) но разборка выявила при включении нагрев видеочипа (ноут разобран плата лежит на столе... тот же писк при старте)
с чего начинать копать?
думаю что это типовая проблема...
стоит ли убивать время или видяха ушла?
Насколько я понимаю, в ноутбуке видео nForce 8400 или 8600, тогда скорее всего конец видеочипу. Однако при смерти эти чипы чаще показывают искаженную картинку или просто что-то непонятное, чем не определяются вообще, посему кроме смерти видеочипа имеет смысл рассмотреть и другие варианты, например нарушение пайки или смерть северного моста...
Alles Luge...
ну скажем так... его нагрев ощущается уже через пару секунд после включения, а проц и северник холодные...
Не мучте тушку, видяхе хана, север там 965 а видео либо G84-600 либо G86-703/730/770 мрут как мухи, пока было порядка 30ти аппаратов и НИ У ОДНОГО мёртвого севера, всегда тру видео. Так что видеочип под замену.
понятно... спасибо что утешили... мне не перепаять видеочип... нет оборудования... станция не позволяет, а феном и прожектором элементы сзади не выдержат....
Olgert, на днях реболлил 965-й север на Acer 4920G, тож видео не определял. Соглашусь, редко, но все же бывает, потому и написал.
Alles Luge...
такое бывает после ударов и тп, и по статистике при наличии на борту интеловой логики и графики от нвидия смертность у нвидии просто подавляющая
