Доброго времени суток, товарищи!
Принесли ноут aspire 5310, работает только в том случае если вставлен адаптер питания и батарея, по отдельности не стартует. При одной зарядке - идут щелчки, при одной батарее - пищит одна из катушек.
При включенном и то и то - заводится и работает, но все равно идет писк катушек. Исправил старт ноута с адаптера и с батареи - виной оказалась микруха PU9 - SC411ML, пересадил с донора - ноут стал заводиться как положено, но писк продолжился. Также обнаружил что на контроллер max8770 питание приходит не такое как нужно на 19 и 25 ногу должно приходить 5В, - на 25 приходит 5В , а вот на 19 - приходит 2.8В, отследил, что ней управляет max8744. пересадил оба, после это мать заводиться , но нету изображения, напруги в норме, а также писк не ушел..
Куда копать , а то я уже закипаю....
