Добрый день.
Являюсь обладателем принтера Samsung ML-2015 . После первой заправки картрижда вылез небольшой баг - при легком касании распечатанного листа бумаги почти весь тонер оставался на пальце. При печати страниц 30 за раз, на последних листах тонер держался на листе заметно крепчею. Сразу подумал о некачественном тонере, занес на фирму одну, рассказал проблему, попросил заправить хорошим тонером. Как вы уже догадались ситуация не изменилась. Может и на фирме гадостью какой заправили, ХЗ. Т.к был на гарантии, понес в СЦ. Там меня послали куда подальше ввиду негарантицного случая да и еще бабло пытались снять за диагностику неисправности
Негарантийным случай оказался из-за использования НЕОРИГИНАЛЬНЫХ раходных материалов (они видимо на вкус определили) . Да собственно неважно уже.
Подскажите, пожадуйста, каким тонером нужно заправлять данную модель принтера и может ли быть проблема в печке ? Как тогда произвести диагностику ?
Спасибо.
Спасибо всем за ответы. Попробовал поставить шайбы на пружины, прижимающие вал термопечки, ничего не изменилось. Все таки думаю проблема в плате управления, рано вырубает лампу. Ремонт в таком случае будет сравним со стоимостью нового принтера. Так что тема закрыта.
red_bullok
У меня была таже проблема с этим аппаратом и как выяснилось именно с этим датчиком, его замена решает проблему с запеканием.
Поделюсь и своим опытом по подобной проблеме.
1. Чтоб понять, проблема в печке или нет, нужно проверить печать следующим образом: пустить лист на печать и до того, как лист выйдет из печки(полностью или частично появится) открыть переднюю крышку и вынуть картридж. Если не допекает печка, то текст до печки будет четким. Если текст не четкий до печки, то проблема в картридже или валу переноса.
2. Убедившись что проблема не в печке, нужно выяснить проблема в картридже или в вашу переноса. Для этого желательно поставить другой картридж, если проблема с заменой картриджа не изменилась, значит смотрим вал переноса.
3. Моя проблема как раз была в этом. Разбираем аппарат, снимаем верхнюю крышку, откручиваем несколько болтов и отщелкиваем фиксаторы и снимаем сразу плату форматера и плату питания вместе с пластиной на которой оно крепится, не забудьте отключить все коннекторы. Далее открутить еще несколько болтов, один из них спрятан возле соленоида. и окуратно вытаскиваем всю панель от основного блока. Добравшись до вала переноса снимаем его, под ним есть токопроводящий бушинг. В идеале его поменять, а вал переноса почистить пылесосом и сухими салфетками. Если нет возможности заменить токопроводящий бушинг, то можно медной проволокой намотать на него контакт и соединить с пружиной. По возможности слега смазать соеденительные элементы вала переноса(именно вала) токопроводящей графитной смазкой. Далее собрать аппарат.
В моем случае это помогло, без замены токопроводящего бушинга
Сделайте стоп тест и будет понятно печка это или платы...
У меня как то плата которая сбоку справа периодически выдавала что то подобное, после ее замены дефект исчез... там 8 лапая микруха была погоревшая...
А вот по тефлону не пропеканий не припомню, а за свои годы с 50 таких аппаратов восстановил и продал...
