Помогите разобраться на блоке есть все питания кроме +24vs2 это питание должно быть если бп измерять вынув плату из принтера, или это питание на разъеме появляется уже из принтера через какой то переключатель?
Очень похожа спасибо, а еще подскажите у меня не знаю как правильно его назвать скорее всего теристор , по схеме U1 в указанных местах прозвона , звонится на короткое в обе стороны, это нормально?
Звонится тестор пищит и показывает 17 ом , так как по схемк там 22 ом сопротивление вполне возможно что это нормально.
Вопрос еще я БП отсоединил от принтера, при замерах на разъеме и на выходных диодах напряжение не 24 вольт а 22,6 это нормально, оно потом поднимается до 24 под нагрузкой или что то не так по линии 24v ?
Подключил все на принтер и стал измерять напряжения , 24 вольт стали нормальными 24 , +24vs2 вернулся на плату, но нет сигнала FUESR_ON на разъеме CON-2 на 9 ноге , сколько вольт должен быть этот сигнал и от куда он формируется?
Трансформатор один, значит напряжения появляются одновременно.
Отследите дорожку, может стоит какой-то ключ?
А что схема с ESPEC не похожа archive.espec.ws/section46/file21728.html
Саша
Нет.
Как минимум ом 50 должно быть.
Про симистор - asutpp.ru/osnovy-elektrotexniki/simistory.html
Саша
Fuser - печка. Включается при тестировании на нагрев. Вроде бы когда крутятся валы.
то есть на этом контакте должно было быть какое то питание ? так
а его нет из за проблем с печкой
Не питание. Сигнал управления включением нагревателя.
